Stefano Dalmo Inserita: 5 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2018 E dai su , cerchiamo di quagliare qualcosa 😉 😁 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 5 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2018 Dài, che tra poco tornerà a ruggire!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
omandar Inserita: 7 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 7 settembre 2018 Elettrovalvola sostituita con una di recupero, non proprio uguale ma equivalente. Effettuati due cicli di lavaggio a vuoto a macchina "nuda" in mezzo alla cucina, nessuna perdita rilevata. Macchina rimessa al suo posto ed effettuati altri due lavaggi, con stoviglie; nessuna perdita né malfunzionamenti. Sperando di non parlare troppo presto, presumo di poter dichiarare risolto il problema. Ringrazio ancora per l'aiuto. Prima di rimettere in moto ho approfittato anche per pulire la parte interna della vasca, sotto il grande filtro rotondo. Lì mi sono accorto che nella parte a soffietto del tubicino sulla destra, quello che convoglia l'acqua verso il cestello superiore, alcune delle spire si sono consumate nella parte di sotto e presentano dei fori in corrispondenza del diametro esterno. Al momento, peraltro, ciò non sembra influire sugli esiti del lavaggio. Per quanto ne so, quei fori possono essere lì da anni. É una cosa di cui preoccuparsi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 7 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2018 Evviva !! Ce l'abbiamo fatta . Lascia stare il can che dorme! E goditi il suo funzionamento , quello che succederà in futuro si vedrà . Ti saluto . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 7 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2018 Finalmente!!! Le crepe sul soffietto ti abbattono la pressione sullo spruzzatore superiore, anche se ovviamente non so dirti di quanto. Diamo per scontato che non prerisciacqui il carico. Quando lassù le prestazioni non ti soddisfano, saprai quale pezzo cambiare: basterà svitare le due viti a croce che tengono la chioccioa che copre la motopompa e potrai poi sfilarla verso sinistra, e liberare così il soffietto da cambiare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
inrockuptible Inserita: 16 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2019 (modificato) Buongiorno a tutti, mi unisco a questa conversazione per chiedervi aiuto riguardo la lavastoviglie REX IT545 (diversa dalla 545N!!!) Mi sono appena trasferita in un appartamento dove e' installata questa lavastoviglie del 1991, che pero' non e' funzionante e in base a quanto mi riferiscono i proprietari precedenti non ha mai funzionato un granche' da alcuni anni. Ho pensato quindi di sostituirla, ma sto avendo difficolta' nel trovare un modello con misure uguali, in quanto ha misure molto particolari e non trovo online il manuale con dimensioni precise (non c'e' sul sito Electrolux e nemmeno parlando al telefono con l'assistenza Electrolux sono riusciti a recuperarlo). Di seguito quanto riportato sulla etichetta a dx: Modello IT545 Prod no 911 725 001 Capienza Coperti 8 Type D 90665 - T05 Larghezza misurata da me: sportello 437mm, incasso 445mm Trattandosi di una lavastoviglie ad incasso ho davvero poco margine di errore e nei vari negozi (Euronics, Mediaworld) mi dicono che se ci sono problemi i tecnici interrompono il montaggio, quindi sto provando a fare tutte le verifiche del caso. Le mie domande sono le seguenti: 1- secondo voi sbaglio io a prendere le misure oppure e' possibile che la mia lavastoviglie abbia larghezza < 45cm? 2- ho valutato una Indesit INDESIT - DSIE 2B10 con queste dimensioni. secondo voi e' ok? ho qualche mm di margine nell incasso ma nonvorrei rischiare Altezza-mm820 Larghezza-mm448 Profondità-mm555 GRAZIE MILLE!!! Vale Modificato: 16 novembre 2019 da inrockuptible Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
