Detersivo in polvere: guida all'acquisto
1 ora fa, sunmoonking scrisse:
@alesicilia
Proprio oggi ho parlato con un tecnico riparatore che fa assistenza LG: mi ha detto che secondo lui è una grande cavolata far andare le lavatrici a pieno carico per preservarne la meccanica (e giustamente, come noto anche qui sul forum, ne attribuiva i maggiori guasti al cattivo uso del detersivo); anzi per lui più roba c'è e più la macchina è sollecitata (visto anche che la biancheria da bagnata pesa molto di più che da asciutta). E in effetti probabilmente non ha tutti i torti; ripensandoci, l'unica volta in cui la mia vecchia lavatrice ha fatto rumori anomali (quasi come se si rompesse qualcosa, per capirci) è stata quando l'ho riempita per bene: sembrava anche facesse più fatica del solito (infatti dopo quella volta non l'ho più caricata in quel modo: e specifico che non era sovraccaricata rispetto alle specifiche).
Tra le varie LG quella che il tecnico preferisce, senza mettere in mezzo i mostri da 15/17 kg, è quella da 12 kg perché rispetto a quelle più piccole ha un sistema di ammortizzatori diverso che permette maggiore stabilità pur rimanendo nelle dimensioni esterne molto vicina alle macchine standard…
La mia teoria 😃
  • Risposte 569
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Houseworks expert
    77
  • sunmoonking
    46
  • payolas
    42
  • Ganimede77
    42
Io invece ho letto che il sistema che adotta la 12kg causa spesso problemi di sparizione dei capi tra cesto e vasca perchè il cesto è fisso e si viene spesso a creare uno spazio abbastanza abbondante tra vasca e cesto
Ma....non era una discussione sui detersivi in polvere? 😂😂😂
Non si sta andando clamorosamente OT?
il 13/9/2018 at 13:37 , perryfranz18 scrisse:
oggi hanno aperto l'Aldi vicino casa mia, ho trovato il Tandil (per colorati) da 50 lavaggi a 3.74€ (3,75kg) .
Sono passato da un Aldi, quello di MN, dove il Tandil color polvere è a 4,13 mentre quello liquido a 3,19
Io per quando devo lavare asciugamani e lenzuola rigorosamente bianche uso Formil polvere.
Uso sempre il Formil per lavare tutte le robe degli animali e gli stracci i tappetini ecc....
Ma, in generale, i cotoni di qualsiasi colore, li lavo assieme a 60° o 70° con Baleno NeroPerfetto polvere.
I sintetici da lavare a 40°li lavo sempre con Baleno NeroPerfetto polvere o col gemello Baleno capi neri e scuri liquido....
41 minuti fa, payolas scrisse:
Quindi confermi la tua scelta del Baleno NP? Proprio ieri ho visto a confronto il Neroperfetto con la versione Classica: in pratica sembrerebbe più indicata quest'ultima polvere per i colorati anche a dispetto del nome! Nella composizione NON ha gli sbiancanti ottici a differenza del neroperfetto :senzasperanza:
Eccone la foto:
Ma... l'antica tradizionale lisciva per i colorati? ;)
2 ore fa, Ciccio 27 scrisse:
Beh, quella la usavano pure per lavare i piatti… peccato che nelle città abbiano vietato l'uso del caminetto come fonte di riscaldamento! 🤣
…I nostri legislatori ci tengono proprio all'ambiente 🤥 …con tutte le loro norme pseudo-antinquinamento 🙄😬🤒🤥
nel caso dovessimo trovare la Lisciva in vendita... come andrebbe usata al meglio? consigli, precauzioni?
nel sito che hai indicato dicono di usarne 2 tazzine da caffe (120-130ml?) per 5kg di bucato... ma nelle nuove macchine A+++ come la dosiamo? molta in meno immagino...
nei vari giri di negozi, nella stessa catena tedesca ho trovato il Perlana "cura per capi delicati"  in polvere (6 lavaggi).
ecco la scheda:
Modificato: da perryfranz18
Io seguo l'etichetta. Vero è che non so quanto possa essere aggressiva per il paraacqua, però. Ad ogni modo, non schiuma.
Per il Perlana, sarebbe interessante conoscere la composizione chimica.
ho fatto entrambe le scansioni, ma ne ho caricata una sola 😅
Il tandil color polvere contiene zeolite?
Non ha sbiancanti di nessun tipo?
2 ore fa, puma87 scrisse:
Non l'ho davanti ma sia la polvere che il liquido, no.
Bye.
Esselunga, made by Deterplast:
15-30%: sbiancanti a base di ossigeno
5-15%: tensioattivi anionici, zeoliti
<5%: tensioattivi non ionici, sapone, policarbossilati, fosfonati, enzimi,sbiancanti ottici, profumo.
Contiene: percarbonato di sodio, acido benzensolfonico, C10-13, derivati alchilici sali di sodio. Sodium disilicate. Alcohols, C12-13 branched andlinear, ethoxlylated.
Visto l'elenco, mi sembra più potente dei due più famosi e venduti che iniziano con "D". Tra l'altro, mi sembra faccia poca schiuma e si sciacqua facilmente. :)
il 17/1/2019 at 14:12 , sunmoonking scrisse:
Eccone la foto:
Dopo controllo e ti so dire.
Houseworks expert
Ma non ha sbiancanti ottici? È una confezione piccola?
In Italia, il problema principale resta comunque trovare un detersivo in polvere per colorati che non abbia sbiancanti ottici (soprattutto) e a base di ossigeno.
Per quanto riguarda il perlana in polvere, anche noi lo abbiamo usato, ma sinceramente ha un dosaggio minimo eccessivo.
il 19/1/2019 at 12:14 , Ciccio 27 scrisse:
Confezione piccola, ma fa un baffo nel rapporto qualità/prezzo/dose a marche blasonate che vivono di nomina e pubblicità. ;)
In effetti il detersivo Esselunga era tra i migliori in assoluto in uno dei test di altroconsumo.
Se non erro, paragonabile al dash se non addirittura superiore
Houseworks expert
Ho controllato. Era all’ottavo posto. Il primo il Dash e il secondo il Dixan...
Se ricorri al dash professional praticamente gli altri non sono neanche da considerare detersivi...
Ogni anno fanno nuovi test, in effetti è passato un po' e non ricordo l'anno...
Io comunque col Conad polvere smacchio talmente bene semplicemente con l'ammollo che altri detersivi ormai non li guardo neanche ;)
Per caso sai se il dash professional contiene zeolite?
Houseworks expert
Ora abbiamo un rifornimento di actilift. Quando compreremo il professional, ti posto una foto degli ingredienti.
Comunque una certa quantità di zeolite aumenta il potere lavante del detersivo, anche il miele ultra white contiene zeolite.
Modificato: da Houseworks expert
Si si il miele ultrawhite ne contiene, e so che serve a tenere a bada il calcare (insieme ai sequestranti) e a ridurre il problema dei grumi.
Però tende a depositarsi sui capi, specialmente sui cotoni e in particolare le spugne, soprattutto se dopo il lavaggio si parte con una centrifuga molto energica che tende a fissare la zeolite ai capi.
Le uniche lavatrici che centrifugano a bassa velocità dopo il lavaggio credo siano le Candy.
Alcuni detersivi, come Dixax, Bio Presto e General, l'hanno sostituita con silice lamellare, che è solubile e più rispettosa dell'ambiente.
Per questo ti chiedevo sul dash professional :)
Ospite
