Detersivo in polvere: guida all'acquisto
sunmoonking
56 minuti fa, payolas scrisse:
mah. sono da sempre scettico riguardo alla reale utilità della candeggina gentile....che non è candeggina.
credo opterò per un prelavaggio senza detersivo ma solo con un po' di lisoformio, seguito da un lavaggio con polvere o liquido.
La candeggina delicata contiene acqua ossigenata. Se la butti su un capo sporco, pieno di batteri inizia a “friggere” e questa è la reale prova che uccida i batteri. Io la uso da molto tempo e mi trovo benissimo. Non la uso sui jeans o felpe ( perché Comunque sbianca) a meno che non sono realmente sporchi, di solito uso i vestiti per poche ore mi cambio spesso.
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Risposte 569
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Houseworks expert
    77
  • sunmoonking
    46
  • payolas
    42
  • Ganimede77
    42
10 ore fa, payolas scrisse:
Non credo serva a molto metterlo nel prelavaggio perchè se comprendi il principio di funzionamento del Lysoform capirai che avrai solo una azione ammorbidente. Nelle schede tecniche infatti è ben specificato che è incompatibile con le fibre in cotone. Forse qualcosa potrebbe fare sui sintetici e viscosa ma sono dubbioso in merito.
Link al commento
30 minuti fa, elenoci scrisse:
Quali prodotti usare per igienizzare ad ogni temperatura e con ogni colore allora?
penso soprattutto ai sintetici (tipo roba da palestra) che vanno a 40°.
per ciò che posso lavare a 60°/70° non mi preoccupo molto perchè la polvere unita
all’azione del calore dovrebbe essere sufficiente.... ma per quello che lavo a 40°??
Link al commento
Houseworks expert
15 hours ago, payolas said:
Caspita... hai ragione... il tensioattivo cationico reagisce con la parte anionica del detersivo (sia nella polvere che nel liquido) riducendone l'effetto....
Non avevo controllato l'aspetto reazione ma... è proprio così cavoli.... Mi ero fidato dei dermatologi...
cosa potremmo usare al posto del Lisoformio pavimenti che possa disinfettare senza andare a ridurre l'azione del detersivo e, al contempo,
si possa usare su tutti i capi bianchi o scuri ad ogni temperatura??
Se ci tieni a usarlo, puoi farlo nel prelavaggio e poi il detersivo lo metti solo nel lavaggio. Anche se, secondo me, ti conviene usare un additivo disinfettante pensato per essere aggiunto al detersivo.
Con capi e colori delicati (leggi anche tecnici), puoi anche usare l’Ace gentile che igienizza in una certa qual misura. Certo non è un disinfettante ma evita il proliferare dei batteri e i cattivi odori. Fondamentale, ma questo lo sai bene e già lo fai, è lavare in una macchina ben pulita.
Link al commento
Houseworks expert
Non frigge perché trova i batteri, ma solo perché si libera ossigeno che appunto forma le bollicine.
Disinfetta certo, ma alla giusta concentrazione e ai giusti volumi. Quasi tutti gli sbiancanti agiscono allo stesso modo, liberano ossigeno.
Link al commento
Houseworks expert
On 2/7/2019 at 10:16 PM, Ganimede77 said:
Nessuno ah l'aspirapolvere centralizzato con espulsione dell'aria all'esterno?
Piccolo OT. È l’unico che davvero garantisce contro acari e allergeni. Anche i famosi ciclonici, quando li vai a svuotare rilasciano miliardi di acari e particelle di polvere che si sollevano nell’aria. Dunque, meno emissioni mentre lo si usa, ma abbondanti quando lo si svuota...
Link al commento
29 minuti fa, Houseworks expert scrisse:
E se usassi di nuovo il percarbonato di sodio puro? Ma mi chiedo se sia attivo, in forma pura, anche a partire
da 40°....
Link al commento
1 ora fa, payolas scrisse:
da 40°....
Il percarbonato da solo si attiva a partire dai 55° quindi a 40 non avrebbe senso, o usi la candeggina delicata (che a mio avviso igienizza abbastanza bene) oppure trovi un disinfettante all'ossigeno attivo che abbia anche il taed, il quale abbassa la temperatura di rilascio dell'ossigeno da parte del percarbonato stesso a circa 40.
Il w5 del lidl (che però si trova a mesi alterni) ce l'ha.
Modificato: da Raspy
Link al commento
8 minuti fa, Raspy scrisse:
Non lo conosco. Guarderò se lo trovo. GRAZIE
Link al commento
Payolas, io coi capi della palestra, che sono tutti in microfibra o sintetico, faccio così:
Lavaggio super rapido (15 minuti nella mia Bosch) con un tappino di lysoform, anzi l'equivalente del discount come dexal etc... lo stesso che dici tu, per i pavimenti.
La macchina esegue un lavaggio rapidissimo e due brevi risciacqui.
In questo modo tolgo il sudore e non mi aspetto che si disinfettino, ma comunque il lysoform aiuta.
Poi lavaggio sintetici 30 gradi, con opzione turbo.
Dura poco più di 1 ora, e uso detersivo disinfettante (questi giorni uso lysoform liquido lavatrice per colorati, che trovo molto buono) e aggiungo poca candeggina gentile del discount.
Ottimi risultati e in tempi accettabili.
In questo secondo programma aggiungo lo skin care sennò la bosch non risciacqua affatto bene.
Tutto sommato credo di aver trovato una buona strategia per lavare i capi sportivi...
Rapida ed efficace
Modificato: da puma87
Link al commento
1 ora fa, puma87 scrisse:
Rapida ed efficace
Mi chiedo se il detersivo per pavimenti rovini il “metallo” all’interno della lavatrice.
Ottimo il lisoform liquido salvacolore, non so se realmente disinfetti,
sui colori è abbastanza rispettoso.
Link al commento
2 ore fa, puma87 scrisse:
Rapida ed efficace
Stupendo.... grazie.... ci provo pure io!!!!!
dici che lo stesso posso fare con i cotoni oppure non funziona????
Link al commento
19 minuti fa, payolas scrisse:
sui cotoni non può funzionare!!
Link al commento
@payolasCome ho scritto nell'altra discussione, per i miei capi sportivi ho trovato la soluzione migliore facendo fare un'ora di ammollo con un pochino di detersivo liquido per capi scuri (al momento il perlana); poi faccio scaricare l'acqua e avvio il programma "speciali scuri" che è più delicato del ciclo "sintetici" e dura 1h20' con risciacquo+ (la macchina ne aggiunge due) usando il baleno neroperfetto polvere che consigli sempre tu.
Non ho ancora provato a inserire un risciacquo dopo l'ammollo e prima di avviare il ciclo di lavaggio vero e proprio: in linea teorica sarebbe da preferire?
Link al commento
10 ore fa, Raspy scrisse:
il W5 contiene il TAED?
Link al commento
il 13/2/2019 at 12:03 , Raspy scrisse:
Ho comprato W5 OXI-POWER SMACCHIATORE.
Giusto? E’lui??
posso usarlo pure per igienizzare  i capi colorati o scuri lavati  a 40°?
Modificato: da payolas
Link al commento
Giusto? E’lui??
Sì è lui.
Qui la scheda tecnica dove si evince la presenza del taed e quindi la possibilità di usarlo a 40°
https://detergents.lidl-info.com/daten/AVT_20394707_W5 Oxi-Power, 1 kg.pdf
Link al commento
Consiglio logistico....se uno risponde subito a un post si dovrebbe evitare di "quotare" tutto il post precedente (che a volte sono estremamente lunghi) perché altrimenti di una conversazione che potrebbe essere di un tot di pagine si rischia di farla diventare lunga il doppio e un po' troppo "pesante". Ma è solo un consiglio e io non sono un moderatore 😉
Link al commento
46 minuti fa, danimel scrisse:
grazie, lo so ma.... quando rispondo usando il Mac mi consente di scrivere esclusivamente quotando.
Anche un mio collega ha lo stesso problema in altri forum...
mi dispiace. :(
PS il W5 igienizza anche?
Link al commento
Il w5 è sostanzialmente percarbonato di sodio (disinfettante all'ossigeno attivo), qualche tensioattivo minimo, enzimi e taed.
Quindi sì igienizza grazie all'azione dell'ossigeno.
Link al commento
3 ore fa, Raspy scrisse:
ah, ottima notizia ;)
Link al commento
Ospite
