Detersivo in polvere: guida all'acquisto
sunmoonking
2 minuti fa, bakasana scrisse:
Io la roba da palestra la accumulo
anche io, la faccio andare dopo il 3°giorno di attività,  quando raggiungo il limite del carico per la mia slim AEG :)
Procedo con il sintetici a 40°C (una volta ogni 2 settimane anche a 60°C) con prelavaggio (aimè sudo, così aiuto la rimozione del sudore sulle microfibre dei teli) non ho mai avuto problemi di spiegazzamenti, sopra i 50°C effettua sempre il "cooldown". nel prelavaggio metto un tappino e mezzo di candeggina delicata e poi vado di un tappino e mezzo di Nuncas Sports wear... se però non l'ho trovato in offerta, vedo che funziona molto bene anche il General color :) ... prima o poi provo anche con la polvere, ma ho paura che sia troppo aggressiva per le magliette tecniche..
a 1200g/min escono praticamente asciutti, mi basta metterli sullo stendino un paio di ore :)
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Risposte 569
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Houseworks expert
    77
  • sunmoonking
    46
  • payolas
    42
  • Ganimede77
    42
Il mio consiglio spassionato è quello di non far accumulare molto questi capi. Io li lavo ogni volta che finisco l’attivita Sportiva ( sudo molto ). Metto in lavatrice i due tergisudore ( ne uso due ad allenamento ), la canotta, i pantaloncini e l’intimo. Se ho qualcosa di scuro che non si rovina a 40 gradi la metto anche. Uso detersivo liquido e niente altro. Neanche candeggina delicata. Programma di circa un ora e mezza con 4 risciacqui e tutto è perfetto.
Prima accumulavo anche io, e sopratutto nei tergisudore dopo poco tornava la puzza ed ero costretto a lavarli ad alte temperature, detersivo in polvere etc con conseguente rovina dei capi.
Poi mi sono stancato di avere roba sporca ad accumularsi in giro per casa ed ho deciso di fare una lavatrice scura ad ogni sessione di sport.
così ho sempre la cesta quasi vuota di scuri.
Riguardo il detersivo. Usa il liquido dai 40 gradi in giù per i scuri colorati.
Usa la polvere dai 40 gradi in su, per biancheria della casa.
Link al commento
il 31/5/2019 at 10:31 , alesicilia scrisse:
all'inizio facevo così pure io, ma per fortuna io sudo solo molti liquidi, non lascio odori sui vestiti... poi lavare un pantalone, una maglia e 3 asciugamani in mf, mi pare una eresia... li faccio asciugare un pochino all'ombra e li metto nel cesto. di solito riesco ad accumulare vestiti e biancheria da bagno per una settimana e mezza, prima di arrivare ad avere l'oblò pieno per i bianchi-colorati-delicati-sport. così faccio le mie 4 lavatrici a pieno carico, cercando di risparmiare quello che posso, sia con la lavatriche che con l'asciugatrce
io uso la polvere sia per i bianchi che per i colorati che non ho paura di rovinare, mentre per il resto ho sia per i colorati che per i bianchi, i liquidi, entrambi per i capi a cui tengo di più e preferisco non aggredirli troppo con la polvere :)
Modificato: da perryfranz18
Link al commento
4 ore fa, perryfranz18 scrisse:
Ciao Perryfranz,
grazie per la tua testimonianza che ha messo in discussione alcuni dei miei assunti sui detersivi liquidi, dati i problemi che creano pensavo di abolirli ma se scrivi che sono più delicati forse mi conviene usarli per poi fare regolarmente dei lavaggi a 90° per tenere la lavatrice pulita...
Link al commento
49 minuti fa, feversix scrisse:
un buon 80% del mio bucato va a polvere... per il restante (camice delicate di cotone, di lino, polo firmate, pantaloni delicati etc... o comunque indumenti a cui ci tengo) va a liquido.
poi ogniuno trova il metodo con cui si trova bene, certo le alte temperature lavano sicuramente meglio e le polveri sono più "strong".. per questo bisogna sempre trovare il giusto compromesso per ogni tipologia di tessuto-sporco.
Link al commento
  • 2 months later...
7 ore fa, pzxv3 scrisse:
Salve, posso usare la polvere bio presto per il lavaggio a mano, in lavatrice nel programma lavaggio a mano, invece di usare la polvere normale?
Ciao,secondo me non dovresti farlo perchè la polvere per il bucato a mano è realizzata senza il frenante per la schiuma e quindi per quanto delicato sia il tuo programma di lavaggio a mano,rischi di veder traboccare la schiuma da tutte le parti. E' un pò come il concetto del detersivo per i piatti a mano che è molto più schiumoso rispetto a quello per macchine lavastoviglie.
Link al commento
il 3/6/2019 at 18:07 , Ciccio 27 scrisse:
I liquidi perdono efficacia sopra i 50-60°...
ce ne sono di specifici per alte temperatura. Dash è fatto anche per i 90°
Link al commento
  • 5 months later...
Il 4/2/2019 alle 09:42 , elenoci ha scritto:
Inutile stare a discutere sulle marche e odorazioni.
Dash professional polvere ha molta meno zeolite e ci hanno dovuto mettere l'aceto citrico per compensare l'elevata basicità del detersivo = MOLTO PIU' detersivo!
Dash professional liquido molti più tensioattivi = MOLTO PIU' detersivo.
E poi pensate che a livello professionale si possa rischiare di sbagliare lavaggio e restituire al cliente un capo non correttamente lavato?
Il resto è fuffa... come la differenza tra vanish e sbiancante dexal..
NON SONO PER NULLA UGUALI
Una domanda sapreste indicarmi la differenza tra Dash Professional e Dash Professional Hygiene +?
Modificato: da MP70
Link al commento
  • 11 months later...
Praticamente il Dexal per colorati ha sbiancanti ottici e a base di ossigeno.
Andiamo bene...
Vabbè che già si sapeva, visto che compaiono anche come ingredienti sulla confezione...
Link al commento
Non riesco a capire come possano venderlo "per colorati"
Link al commento
Manco un po' dal forum . . . mi intrometto e dico la mia 😉
Per il sudore, la cosa migliore è un prelavaggio a freddo senza detersivo e senza additivi, il caldo tende a fissarlo.
Mi permetto di mettere in discussione la tua procedura . . . nel lavaggio la fase ossidante (sia con cloro sia con perossido di idrogeno) deve seguire rigorosamente la fase enzimatica\lavante. prima si lava, poi si smacchia . . . solo così i risultati sono buoni. il bucato alla fine sarà lavato e smacchiato . . . che sono due cose diverse.
Benedette lavatrici che non hanno più lo scomparto per la candeggina 😤 che era prelevata generalmente al secondo risciacquo.
Link al commento
Su certe Candy c'è ancora lo scomparto... Però non so in quale parte del ciclo la prende.
Modificato: da marco1278
Link al commento
  • 3 years later...
Vorrei un' informazione sui detersivi in polvere.
Questi sono consigliati da tutti per mantenere un buono stato di salute della lavatrice.
Premesso che nei negozi di detersivi ne vedo sempre meno, segno che probabilmente stanno scomparendo, mi chiedevo se davvero alcuni di loro funzionano bene anche con le basse temperature (quali?) come promettono e se lavorano bene anche coi capi colorati (quali?)
Grazie a chi vorrà rispondere
Link al commento
Ospite
