analisi segnale audio con zelio
ciao a tutti ho una necessità particolare, vorrei analizzare la presenza audio con un plc.
il segnale audio in questione e la sorgente audio di un lettore cd o aux quindi un segnale che va da 100mV a 700mV circa.
ora so che lo zelio accetta segnali analigici da 0 a 10V
chiedo aiuto per analizzare queste uscite audio
grazie
Per prima cosa dovresti amplificare il segnale.
Poi, anche ipotizzando di limitare la banda audio a soli 15kHz, avresti necessità di campionare a 30.000 campioni al secondo, cosa impossibile al canale analogico dello zeglio; questo canale forse riesce ed eseguire 100 campioni al secendo, facendo fare quasi niente altro al PLC.
Oltre alla velocità di acquisizione del PLC c'è poi da considerare le capacità matematiche di questo dispositivo. Eseguire FFT nei tempi necessari per una corretta analisi è una eventualità da non prendere nemmeno incosiderazione.
grazie Orsini speravo in un suo intervento.
secondo lei quale sarebbe il modo per trasformare il segnale audio in un segnale leggibile per lo zelio?
Ma cosa ci devi fare di questo segnale?
Se ti serve solo per rivelare quando il segnale supera un certo livello, ti basta amplificarlo per portare i 700 mV a 10 V e poi lo campioni ad ogni ciclo di scansione del PLC.
Se invece vuoi fare delle analisi devi scordarti lo zelio
lo zelio mi deve dare una uscita a scambio quando il segnale audio scompare per 30 secondi
Fai un amplificatore con operazionale poi aggiungi un raddrizzatore ideale e un integratore RC e risolvi il tuo problema. Usavamo questa tecnica per le regie elettroniche Delle radio private alla fine degli anni 70.. bei tempi...
grazie della gentile risposta
ho dimenticato i bei insegnamenti della scuola, quindi se potresti inviarmi uno schema con valori, li testerò
9 ore fa, papero76 scrisse:
Schemi circuitali di elettronica gnerica non sono argomenti trattabili in questa sezione.
Se vuoi apri una discussione sul forum di elettronica generica.
Ospite
