Fabio979 Inserito: 25 agosto 2018 Segnala Share Inserito: 25 agosto 2018 Salve a tutti. Stasera ho finito l'installazione di un clima che avevo acquistato tempo fa, ma purtroppo non è andato a buon fine. appena attacco la corrente salta il differenziale. Il clima è un inverter, ho provato a scollegare l'unità esterna e lo split funziona regolarmente. Il cablaggio è nuovo e i collegamenti sono fatti bene. Che controlli posso effettuare? Grazie a tutti per le eventuali risposte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_158461 Inserita: 25 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 25 agosto 2018 Ciao, certo col ne che ti sei scelto ..... Dovresti sapere tutto! 😂( Credo che la scelta del nickname sia, forse, hai limiti del regolamento, ma questa e altra cosa). Comunque dovresti dire intanto da dove hai prelevato l'alimentazione elettrica dell'apparecchiatura. Dal quadro elettrico o da una presa elettrica. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_158461 Inserita: 25 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 25 agosto 2018 Aggiungo, che differenziale è installato attualmente? Indica il modello Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabio979 Inserita: 25 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 25 agosto 2018 Il clima è collegato ad una presa, il differenziale è il classico 25a 30ma. Ho rispettato fase è neutro. Ho provato a scaccare il neutro. Non scatta appena metto la presa ma all'accensione. Se collego solo il neutro terra e swicth scatta appena do corrente! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 25 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 25 agosto 2018 hai solo un differenziale per tutto l'impianto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 25 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 25 agosto 2018 Marca modello e anno, on off o inverter? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 25 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 25 agosto 2018 9 ore fa, Bricoman scrisse: Il clima è un inverter Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 25 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 25 agosto 2018 6 minuti fa, DavidOne71 scrisse: Grazie Davide mi era sfuggito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 25 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 25 agosto 2018 Prendi il tester , stacca tutti i fili dall'unità esterna , metti il tester in ohm e misura la dispersione tra i vari morsetti e la terra , se misuri valori di resistenza e non valore infinito , quel morsetto va ad alimentare qualche componente che scarica a massa , Per andare oltre , devi aprire l'unità e fare ulteriori verifiche più mirate seguendo la dispersione . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabio979 Inserita: 25 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 25 agosto 2018 Sto impazzendo. Ho aperto la motocondensante, il clima ora non fa scattare più il differenziale. Parte l'unità interna dopo un pò la ventola della motocondensante. Il compressore no, dopo un 20 secondi si blocca tutto e da errore f8. Sulla scheda sono presenti 3 led il primo lampeggia sempre il secondo è fisso il terzo e spento. Il clima è uno zephir zdcv12000 anno 2014. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_158461 Inserita: 25 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 25 agosto 2018 Ma puoi scrivere marca e modello del differenziale? Potrebbe essere inadatto all'alimentazione elettrica del condizionatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabio979 Inserita: 25 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 25 agosto 2018 Agos hai letto il mio ultimo messaggio? Il differenziale non c'entra più nulla adesso.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 25 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 25 agosto 2018 Hai un errore nel cablaggio.ha il canbus digitale o i cavi diretti multipolari sulla tra macchina e split.ha commesso un errore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 25 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 25 agosto 2018 3 ore fa, Bricoman scrisse: Ho aperto la motocondensante Sotto il coperchio non c’è la tabella errori per interpretare f8? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_158461 Inserita: 25 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 25 agosto 2018 2 ore fa, Bricoman scrisse: Agos hai letto il mio ultimo messaggio? Il differenziale non c'entra più nulla adesso.... Ok, non avevo letto .... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabio979 Inserita: 25 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 25 agosto 2018 7 ore fa, Elettroplc scrisse: Hai un errore nel cablaggio.ha il canbus digitale o i cavi diretti multipolari sulla tra macchina e split.ha commesso un errore. Intendi i cavi all'interno della motocondensante o dello split che sono collegati male in fabbrica? I cavi che collegano unita interna e esterna sono collegati bene alla fine sono F N T S, nulla di che. 7 ore fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse: Sotto il coperchio non c’è la tabella errori per interpretare f8? nessuna descrizione sotto il coperchio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 26 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 26 agosto 2018 Guarda se usa il can bus? Aspetta...la tensione di alimentazione ?L'Hai misurata? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 26 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 26 agosto 2018 F8: errore generalmente indicato sovracorrente di inverter.ha errato con la carica.troppa pressione del Gas.saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabio979 Inserita: 26 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 26 agosto 2018 appena acceso il clima i primi cinque minuti si sente il relè nella motocondensante che stacca e attacca, sul display compare la scritta e5 5e poi appena finisce il rele di scaccare attaccare parte la ventola dell'unita esterna lampeggiano i tre led scheda poi si ferma e da errore f8. Fra un po' lo butto giù.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 26 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 26 agosto 2018 Chi lo ha caricato?? Tu?o e di quelli pre-caricati? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabio979 Inserita: 26 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 26 agosto 2018 3 ore fa, Elettroplc scrisse: Chi lo ha caricato?? Tu?o e di quelli pre-caricati? precaricato di fabbrica. calcola però che prima dell' errore F8 mi da anche l'errore e5 che dovrebbe essere mancanza di comunicazione macchina interna esterna. domani voglio accedere alla scheda interna dello split per visionare almeno che sia tutto al posto giusto.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 26 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 26 agosto 2018 In alcuni modelli vi e un ponticelloda spostare.ricorda che quelli pre-caricati non funzionano con 7 metri di tubo senza vuoto.alla fine..tocca sempre farlo e ricaricare correttamente.e una bufala commerciale.saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_158461 Inserita: 27 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2018 12 ore fa, Elettroplc scrisse: quelli pre-caricati non funzionano con 7 metri di tubo senza vuoto.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_158461 Inserita: 27 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2018 Elettroplc, detta così sembrerebbe che vi sia un pozione per il vuoto. No! Il vuoto è necessario sia per un metro che per cinque o sette metri, o misura di lunghezza superiori Delle tubazioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
