Fabio979 Inserita: 29 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2018 Le schede che monta sono queste, simile alla schede che vi ho allegato ieri. ho provato la corrente che arriva alla imp siamo sui 310 /320 dc la resistenza sulle tre fasi del motore è 1.1 ohm per tutte e tre e dovrebbe essere ok, l'unico dubbio sulle tensioni è nell'ultima foto, vi ho evidenziato il connettore che và dalla scheda scheda madre all'imp ha rispettivamente +5 gnd +15 v testando le tensioni arrivano i +15v ma non i +5, ora non so se sia normale che mancano i +5v perché il clima non parte o è proprio li il problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 30 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2018 Controlla sulla morsettiera se il segnale di consenso arriva. Dovresti trovare fra neutro e segnale tra i 75 e i 150 vca se il dialogo avviene in modo esatto. Ma il ronzio del compressore si sente prima di andare in blocco? Verifica anche il klixon compressore,i 5v dovrebbe essere consenso fra le schede. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 30 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2018 Dovrebbero essere tensioni fisse. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabio979 Inserita: 30 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 30 agosto 2018 4 ore fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse: Controlla sulla morsettiera se il segnale di consenso arriva. Dovresti trovare fra neutro e segnale tra i 75 e i 150 vca se il dialogo avviene in modo esatto. Ma il ronzio del compressore si sente prima di andare in blocco? Verifica anche il klixon compressore,i 5v dovrebbe essere consenso fra le schede. Tra neutro e segnale di consenso il multimetro mi balla tra 0 e i 48 non rimane fermo un secondo. se stacco il consenso alla macchiina esterna e misuro sullo split interno la corrente è stabile e misura 52v. Il ronzio del compressore non c'è perché non arriva un briciolo di corrente sulle fasi del compressore. il compressore da quando l'ho montato non è mai partito ne ha dato un accenno di partenza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 30 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2018 Scollega ipm e riprova il dialogo fra ui ed ue con solo la pcb generale collegata. Controlla poi se ti da gli stessi codici errore. p.s resettato l’errore hai provato in tutte le modalità operative? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabio979 Inserita: 30 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 30 agosto 2018 56 minuti fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse: Scollega ipm e riprova il dialogo fra ui ed ue con solo la pcb generale collegata. Controlla poi se ti da gli stessi codici errore. p.s resettato l’errore hai provato in tutte le modalità operative? Se scollego l'ipm sempre uguale errore f8. Ho provato in tutte le modalità operative caldo freddo auto deum. 1 ora fa, Elettroplc scrisse: Dovrebbero essere tensioni fisse. Parli dei 5v ??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
