Electrolux lavastoviglie scheda elettronica guasta
lucap1979
Ciao a tutti, ho una lavastoviglie electrolux che dopo un brutto temporale da questo problema, si accende avvia il ciclo ma non carica l'acqua dando il classico beep di anomalia. la scheda in questione è quella in foto, per favore mi date una dritta? quale componente è guasto  ? condensatore ? grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
ho provato a mettere i puntali del tester sui connettori in prossimita' dell'eltrovalvola di mandata acqua, quando il ciclo è in funzione arrivano 114v  e non 220v , quindi è un primo passo verso la individuazione del problema, sulla scheda dove devo mettere le mani?
Link al commento
controllo subito... sto controllando se c'è qualche componente in corto sulla scheda è precisamente il componente cerchiato in rotto, tra i due poli c'è continuita' se metto i puntali del tester si sente il beep continuo, di che componente si tratta?
Link al commento
Stefano Dalmo
No  , non è in corto è un induttore a filo .
Se la macchina  continua a scaricare   e  non c'è acqua sotto ,  contolla  lo stato del pressostato  , al limite staccaci   momentaneamente il tubicino  ,  ma se lo scarico continua all'infinito    , penso che la scheda sia proprio andata  .
Link al commento
no lo scario non continua all'infinito, va in errore perchè sulla valvola di mandata acqua arriva 114v invece di 220 quindi non da il consenso per l'arrivo dell'acqua
Link al commento
Stefano Dalmo
Quindi si ferma lo scarico  e  dopo poco che non carica  va in errore ?
Oppure va in errore nel momento in cui smette di scaricare ?
 La tensione  di cui parli  la misuri  appena  finisce lo scarico   o già prima  ,
E la misuri  con elettrovalvola collegata  o no ?
Link al commento
si lo scarico si ferma e dopo che non carica l'acqua e va in errore
appena accendo la lavastoviglie sul tester compare 114v sui cavi delle'lettrovalvola. la valvola è staccata dai cavi
mi sembra di capire che se non finisce il ciclo anche se la spengo quando la riaccendo riparte dallo stesso programma  per questo trovo sempre € 114v sui cavi dell'elettrovalvola perchè riprende il ciclo
Link al commento
Stefano Dalmo
No mio caro  , quella è una tensione che non ha nessun significato  , a maggior ragione che è sempre presente  .
 Vedi che se colleghi la valvola   , la tensione sparisce  .
 Potrai parlare di presenza di tensione inferiore   solo  se  prima  è  0   poi   dopo aver scaricato    ,sulla valvola   misurassi   una tensione  minore di 220 V.
Link al commento
