Dominioni Inserito: 25 agosto 2018 Segnala Share Inserito: 25 agosto 2018 Allora apro la lavastoviglie imposto il programma e parte la spia del rubinetto che diventa rossa LAMPEGGIANTE. Il modello della lavastoviglie Bosch in questo momento non lo vedo penso che sia sotto il pannello frontale di legno che lo copre. Secondo il manuale la spia rubinetto fissa significa problemi di flusso o di scarico. La stessa spia lampeggiante dice solo ‘guasto tecnico chiamare assistenza’. Di recente è venuto l’idraulico a cambiare dei tubi sotto il lavello della cucina che deve è lo stesso punto degli attacchi dell’acqua e scarico lavastoviglie. Chiamo direttamente l’assistenza o ci sono prove che posso fare? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dominioni Inserita: 25 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 25 agosto 2018 Nel frattempo vi do il codice della lavastoviglie SMV50E70EP / 97 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 4 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2018 Hai risolto ? Oppure possiamo aiutarti . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dominioni Inserita: 8 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 8 settembre 2018 Grazie dell'interessamento No, non sono riuscito a risolvere. Nel frattempo ho rifatto le operazioni di pulizia e soprattutto di svuotamento della acqua residua All'interno ho pulito e asciugato con una spugna e uno straccio. Non so se sono un incompetente ma non ho trovato nessun modo di aprire per fare uscire l'acqua residua da questo modello della Bosch. Per cui ho inclinato e ho fatto uscire tutta l'acqua che potevo A un certo punto ho letteralmente rovesciato la lavastoviglie da sotto a sopra. E' uscita parecchia acqua che ancora rimaneva Adesso smuovendo leggermente non si sente più nessun movimento di acqua all'interno Grazie dell'interessamento No, non sono riuscito a risolvere. Nel frattempo ho rifatto le operazioni di pulizia e soprattutto di svuotamento della acqua residua All'interno ho pulito e asciugato con una spugna e uno straccio. Non so se sono un incompetente ma non ho trovato nessun modo di aprire per fare uscire l'acqua residua da questo modello della Bosch. Per cui ho inclinato e ho fatto uscire tutta l'acqua che potevo A un certo punto ho letteralmente rovesciato la lavastoviglie da sotto a sopra. E' uscita parecchia acqua che ancora rimaneva Adesso smuovendo leggermente non si sente più nessun movimento di acqua all'interno Il problema del rubinetto lampeggiante rimane Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dominioni Inserita: 8 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 8 settembre 2018 Nella parte che si vede nell'immagine mi sembra che sia rimasta acqua, che non sapevo come eliminare In varie discussioni ho letto che basta tenere staccata dalla corrente per uno o due giorni la lavastoviglie, nel mio caso ho fatto così anche per 3 giorni consecutivi staccata non ho risolto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 8 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 8 settembre 2018 Chiariamo una cosa , riesci a cambiare programma ? Supponiamo di si , poi appena avvii si attiva l'errore ?Oppure dopo pochi secondi ? Lo senti avviare il motorino di scarico ? Se metti acqua nel pozzetto e imposti un programma , la scarica l'acqua ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dominioni Inserita: 8 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 8 settembre 2018 Accendo, riesco a cambiare programma, do start e chiudo. A quel punto parte il suono di avviso e va in blocco per lo scarico dell’acqua devo provare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dominioni Inserita: 9 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 9 settembre 2018 EDIT non si sente il rumore del motorino. Mettendo acqua nel pozzetto e impostando un programma non scarica l’acqua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 9 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2018 Allora controlla il motorino di scarico . Alimentalo con un filo esterno . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dominioni Inserita: 9 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 9 settembre 2018 ok grazie ottimo consiglio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Serena74 Inserita: 16 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 16 luglio 2019 Anche io stesso problema spia rubinetto lampeggiante.Ho già cambiato la scheda elettronica in garanzia.C'e' forse un difetto di fabbricazione della lavastoviglie in questione o c'è un rimedio?La cosa strana è che il primo lavaggio dopo parecchio tempo di fermo (è in una casa al mare),il primo lavaggio va a perfetto compimento,poi il proble.a si ripresenta dal secondo lavaggio in poi... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 16 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 16 luglio 2019 Ciao Serena74 e benvenuta. Il regolamento non consente di accodarsi a discussioni di altri utenti. Apri sempre una discussione solo tua. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
