G20 Inserito: 25 agosto 2018 Segnala Inserito: 25 agosto 2018 Un saluto a tutti, ho un problema con la lavastoviglie in oggetto, per farla breve dopo 3 minuti di avvio e dopo aver scaricato mezzo secchio d'acqua va in blocco. In particolare emette un beep con intervalli di due secondi e lampeggia la spia - >| Qualcuno potrebbe aiutarmi? Grazie in anticipo.
G20 Inserita: 1 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2018 Nessuno riesce ad aiutarmi? 😕😣
Stefano Dalmo Inserita: 1 settembre 2018 Segnala Inserita: 1 settembre 2018 E dove lo prende questo mezzo secchio di acqua ?
G20 Inserita: 1 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2018 Dalla linea di alimentazione
Stefano Dalmo Inserita: 1 settembre 2018 Segnala Inserita: 1 settembre 2018 il 25/8/2018 at 19:01 , G20 scrisse: dopo 3 minuti di avvio e dopo aver scaricato mezzo secchio d'acqua va in blocco. Hai sbagliato a scrivere o c'è qualcosa che non quadra . Quindi , l'avvii , carica e dopo tre minuti scarica ?
michpao Inserita: 1 settembre 2018 Segnala Inserita: 1 settembre 2018 Se fa un solo bip e poi pausa è errore 1 E1: problema di riempimento. Controllo, valvola, elettrovalvola, circuito di riempimento, pressostato e camera di compressione e guasto elettronico. Probabilmente non sente il carico d'acqua perchè c'è dello sporco che ostruisce ..... Prova a pulire il circuito collegato al tubetto che va al pressostato.
G20 Inserita: 2 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2018 Ho dato un occhiata alla valvola in ingresso dell'acqua, dopo dieci minuti di funzionamento ora si presenta un altro errore. Ora fa tre beep poi pausa e di nuovo tre beep, così all'infinito. Cosa potrebbe segnalare? Grazie in anticipo.
Stefano Dalmo Inserita: 2 settembre 2018 Segnala Inserita: 2 settembre 2018 Conttolla il sistema antiallagamento .
