MIVAR 32M CS2043 SCALER HD
Salve a tutti,ho questa tv che si presenta totalmente spenta,le tensioni tra alimentatore e main sono tutte nella norma,mancano solo i 3.3 volt on/off.Ho provato a staccare il connettore che alimenta la main e ho notato che il pannello si illumina.Adesso mi sorge un dubbio,può essere un problema di firmware ?
Main Board CS2043 SCALER HD
PSU CS2032
certo,aspetta Comigr
quando dai alimentazionenuovi senti un toc in altoparlante? se si fw! corrotto! da ricaricare.
Ciao Comigr,il toc si sente.... in che modo posso ricaricare il firmware?
lo puoi ricaricare con scheda specifica,sw di Mivar e fw di quel tv...dipende quanti tv hai da aggiornare.
Riciao,solo 1... esiste uno schema per l'interfaccia e naturalmente anche il firmware?
lo schema dovrei averlo in qualche PC ma il firm no,ce l'ha Mivar. Se hai un Cat Mivar vicino per un solo Tv ti conviene o permutare la scheda o fartela aggiornare
Ciao Riccardo,intanto cerca lo schema e se puoi...inviamelo... grazie
domani lo cerco in altri pc,in questo non c'è.Mi pare però che fosse anche sul nostro sito,provo a cercarlo
Schema molto semplice,l'unico handicap è la parallela  e il firmware... per la porta riesco a rimediare... ma l' fw dove lo trovo? ... poi ... ammesso che trovo il firmware ... è corredato anche di software di comunicazione??
Ciao riccardo,interfaccia costruita manca l'essenziale
ti ho caricato quasi tutto qui,manca il firm. Manda un MP a Comigr
Buongiorno Riccardo,ho scaricato tutto il materiale.Per comigr,ho provato a scrivergli un messaggio ma credo abbia i PM bloccati
forse ha la casella intasata,ma leggerà lo stesso i post
