Array - Scrittura dati
Ciao a tutti
In un S7 300 ho creato in una db un array di 100 elementi (Array[1..100]INT).
Il valore di un contatore deve discrimare gli indirizzi dei dati dell' Array che bisogna scrivere
es.:
counter=1 scrivo in dbxx.Array0..9
counter=2 scrivo in dbxx.Array10..19
counter=3 scrivo in dbxx.Array20..29 etc.
I dati scritti andrebbero poi copiati in un'altra db e mi piacerebbe copiarli in blocco:
copia da dbxx.Array0..9 in dbxy.dbwx
Qualcuno ha qualche dritta sulle istruzione da utilizzare?
Grazie mille.
Puoi parametrizzare la funzione standard di Siemens:
LAR1 P##X_Sorgente // Parameter assignment ANY
L W#16#1002 // ID code & type
T LW [AR1,P#0.0]
L 1844 // Nr. bytes
T LW [AR1,P#2.0]
L 100 // Nr. DB100 sorgente
T LW [AR1,P#4.0]
L 0 // From DW number
SLD 3
OD DW#16#84000000
T LD [AR1,P#6.0]
LAR1 P##Y_Destinatario // Parameter assignment ANY
T LW [AR1,P#0.0]
L 1844 // Nr. bytes
T LW [AR1,P#2.0]
L 501 // Nr. DB destination = DB 501
T LW [AR1,P#4.0]
L 0 // To DW number
SLD 3
OD DW#16#84000000
T LD [AR1,P#6.0]
CALL "BLKMOV" // SFC20 DATA_BLOCK_MOVE
SRCBLK :=#X_Sorgente
RET_VAL:=#return
DSTBLK :=#Y_Destinatario
questa copia dalla DB100 alla DB501 i primi 1844 bytes
chiaramente parametrizzando gli indici puoi fare ciò che vuoi.....
ulteriori info le puoi trovare sulla documentazione di corredo a step 7
STEP 7 - Funzioni standard e di sistema per S7-300 e S7-400
chiave di ricerca "SFC 20"
buon lavoro
pigroplc
SFC20
Se posso permettermi un consiglio utilizza il Block move chiamato sfc20
introduci i dati di origine e di dati di destinazione , piu' una word che serve per la diagnostica.
