Frigo che non raffredda
Trattasi di un Castor a libera istallazione con scomparto congelatore. E' rimasto per molto tempo in soffitta e ora che serviva non funziona.
Ecco i sintomi:
- il vano congelatore raffredda poco poco e il vano frigo per niente
- il motore/compressore non si sente quasi per niente... sembra spento. Non si riscalda e il radiatore dietro  rimane tiepido
Le guarnizioni sono perfette.
Io da profano faccio due ipotesi: la prima è che il frigo abbia perso tutto il gas, cosicché il compressore girando  a vuoto non fa rumore.
Seconda ipotesi: è andato il condensatore e il rumore che si sente è quello che fa quando quello è guasto.
Naturalmente quest'ultima ipotesi non regge, in quanto se il compressore è fermo non dovrebbe raffreddare nemmeno il congelatore.
Cosa consigliano gli esperti?  Vale la pena cercare di ripararlo,  oppure il gioco non vale la candela?
Giovanni
Ciao, si è sicuramente scaricato il refrigerante  se avesse avuto problemi al compressore non raffreddava per niente come hai gia scritto.Ricaricarlo non è conveniente poiché se si è gia scaricato lo fara di nuovo
Potresti anche fargli la modifica cerca su google immagini piastra modifica frigo ma per il refrigerante ,saldare i tubi col cannello e altro non sappiamo la tua competenza.
16 ore fa, spalviero scrisse:
In questo campo sono prossimo allo zero assoluto.😢
Stefano Dalmo
Giovanni  ,  si è bucato ,non c'è niente da fare   , non è conveniente . Visto  che  non puoi  provare a ricaricarlo  da te .
