alloggio configuratori sprint bticino
buongiorno a voi e ben trovati.
devo approntare un impianto citofonico solo audio con bticino ma vengo dal mondo comelit.
leggendo l'esigo foglietto del citofono bus sprint 344232 si vedono uno zoccolo 3 contatti di cui 2 contrassegnati N e 1 con p
do per scontato che "P" programma il pulsante ausiliario e a me non serve ergo non inserisco nessun configuratore.
N invece identifica il numero progressivo utenti.da 1 fino a 99.domanda apparentemente banale ma non lo si evince dalla manualistica in mio possesso in caso di utente con 1 sola cifra esempio "3" devo metter il configuratore partendo da sx o dal centro? utente "14" il 4 al centro e 1 a sx?
grazie della disponibilita'
saluti
Maurizio Colombi
I configuratori BTicino danno un indirizzo numerico,
i numeri sono composti da decine ed unità e si leggono da sinistra verso destra,
il numero 10 è composto da 1 decina e zero unità,
il numero 9 è composto da 0 decine e 9 unità,
Guardando lo slot dei configuratori con la "N" rivolta nel verso giusto avrai configurato ad esempio:
mettendo il 9 a sinistra il numero 90
mettendo il 9 a destra il numero 9.
P.S. una precisazione:
3 ore fa, actarus74 scrisse:
si parte dallo 0, se non metti nessun configuratore avrai "battezzato" l'utente numero zero.
sera maurizio e grazie per la gentile risposta .quindi per utenti da 1 a 9 devo usare la sede accanto alla p
per utenti a 2 cifre sempre da sx.se devo fare utente 10  metto 1 a sx e niente a dx.giusto?
saluti
Maurizio Colombi
Perfetto! :thumb_yello:
