came bx-74
Ciao a tutti ,ho collegato  due fotocellule sull'ingresso c1 della scheda e il cancello  scorrevole ,quando passi davanti alle fotocellule si ferma un attimo poi si richiude senza fermarsi piu'.poi ho dovuto escludere la chiusura automatica se no il cancello si riapriva da solo ,ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno rispondermi
Ciao morenoto,
ma è la prima installazione?   Il motore l'hai collegato solo ora e prima non c'era niente?  Oppure è una modifica ad una "vecchia" automazione?
Semplicemente il tuo motore funziona nel senso di marcia contrario, devi invertire i fili del motore sui morsetti U e V e i fili dei finecorsa sui morsetti FA e FC.
Vai al paragrafo 6.3 a pag.12 del manuale (sempre che sia quello che ho io) e segui lo schema.
marco.caricato
3 ore fa, morenoto scrisse:
Ma per 2 fotocellule intedi una coppia o 2 coppie? Come le hai collegate?
Innanzitutto  grazie a tutti per le risposte .il motore lo ha cambiato un mio amico ,io ho collegato la centralina ,ho dovuto fare un ponte sulle vecchie fotocellule ,perche' erano rotte e fino li andava tutto bene ,l'automazione si apriva e si chiudeva regolarmente ,pero senza fotocellule .Poi il mio amico ha comprato una coppia di fotocellule su internet  ,non sono della came ne di una marca conosciuta ,comunque ho collegato le due fotocellule e da li sono iniziati i problemi.Alla fine ho dovuto collegarle su2 c3  perche' su 2c1 mi funzionavano come descritto sopra .Comunque ho pensato anche io di girare i fili  del motre ma non ho pensato di invertire pure quelli del finecorsa.
Possiamo vedere il modello delle fotocellule in questione e come le hai collegate esattamente?
2 ore fa, morenoto scrisse:
Ma tra 2 e C3 il sistema funziona?
Prova, poi ci fai sapere.
