Cirofio Inserito: 26 agosto 2018 Segnala Inserito: 26 agosto 2018 Buongiorno, potete spiegarmi su quali morsetti di une scheda Linx della bft, collegare il selettore a chiave Intro. Grazie
ROBY 73 Inserita: 26 agosto 2018 Segnala Inserita: 26 agosto 2018 Ciao Cirofio, se devi aprire il cancello in modalità totale, allora tra i morsetti 24 (comune) e 23 (Start, chiamato IC1 se la scheda fosse una LINX-MA e non semplicemente LINX). Casomai chiarisci con precisione qual'è la scheda.
Cirofio Inserita: 26 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2018 Ciao Roby e grazie, non so se è la Linx oppure Linx-MA. Second te?
ROBY 73 Inserita: 26 agosto 2018 Segnala Inserita: 26 agosto 2018 Questa è una LINX-MA e quindi tra COM e IC1, che comunque sono sempre rispettivamente 24 e 23, cambia solo il nome dell'ingresso perché su questa centrale puoi avere più funzioni a seconda della programmazione, che comunque da default è quello che serve a te.
Cirofio Inserita: 26 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2018 Ciao Roby e grazie, non so se è la Linx oppure Linx-MA. Second te? Sono un deficente, è scritto sulla scheda... Grazie Roby
Cirofio Inserita: 28 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2018 Ciao Roby e grazie, non so se è la Linx oppure Linx-MA. Second te? Sono un deficente, è scritto sulla scheda... Grazie Roby
Cirofio Inserita: 28 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2018 Scusami di disturbarti ancora Roby, ho ricevuto il selettore e non capisco una cosa, si collega il COM (24) e l'ICI1 (23) sul COM e NO di un solo micro switch oppure bisogno fare un punteggio anche sul secondo micro? Grazie
ROBY 73 Inserita: 28 agosto 2018 Segnala Inserita: 28 agosto 2018 7 ore fa, Cirofio scrisse: ho ricevuto il selettore e non capisco una cosa, si collega il COM (24) e l'ICI1 (23) sul COM e NO di un solo micro switch Sì esatto. 7 ore fa, Cirofio scrisse: oppure bisogno fare un punteggio anche sul secondo micro? Questo dipende da quello che vuoi fare, potresti fare il ponte tra i 2 micro-switch in modo che in qualsiasi posizione tu giri la chiave si apra il cancello totalmente. Oppure potresti collegare uno dei microswitch tra 24 e 23 (COM e IC1) per l'apertura totale come già previsto e con un terzo filo lo colleghi al secondo microswitch per l'apertura pedonale che può essere comodo per entrare ed uscire a piedi e/o in bicicletta aprendo quindi una sola anta senza che si apra ogni volta l'intero cancello, nel selettore fai un ponte solo sul comune tra i 2 microswitch e dal lato centrale il terzo filo andrà sul morsetto 19 IC2
Cirofio Inserita: 29 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2018 Buongiorno, grazie per la tua gentilezza Roby. Buona giornata
