v-giallorenzo Inserito: 26 agosto 2018 Segnala Inserito: 26 agosto 2018 Salve,ho questo televisore che ho riparato (non si accendeva) soliti elettrolitici ed una resistenza da 0,22 ohm...Pensavo di aver finito ma mi sono accorto che non riceve i canali Digitali terrestri.. nel senso che nel menu c'è solo TV e gli altri ingressi (hdmi pc etc,),nel menu tv fa la ricerca dei canali e ovviamente non trova nulla.Ho fatto il reset,poi il plug &play ma niente da fare Qualche suggerimento? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 agosto 2018 Segnala Inserita: 26 agosto 2018 sicuro che sul telecomando non ci sia un tasto DTT menu o similare?
BADPI59 Inserita: 26 agosto 2018 Segnala Inserita: 26 agosto 2018 nella serie 32S8X la sintonia del digitale la si fa da tastiera a bordo.. se non ricordo male
v-giallorenzo Inserita: 26 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2018 non so' se ho capito correttamente ma se intendi dai tasti sul tv, ho gia' provato e non c'è nulla che mi guidi verso il Dtt
BADPI59 Inserita: 26 agosto 2018 Segnala Inserita: 26 agosto 2018 sul mio 32S86 la sintonia avviene da tastiera,ho provato ora
v-giallorenzo Inserita: 27 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2018 Bad,come ti dicevo,ho provato dalla tastiera sul tv ma riporta le stesse funzioni del telecomando... ,ho scaricato il manuale (anche in lingua italiana),la cosa strana e che da nessuna parte si accenna al Digitale terrestre,ci sono le istruzioni e figure per il menu sul telecomando e sulla tastiera tv ma non si parla di DTV o DTT ...Allego il link,in quanto non riesco ad allegare il pdf direttamente,se gentilmente mi ci puoi dare un'occhio in modo da confrontarlo con il tuo..Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 agosto 2018 Segnala Inserita: 27 agosto 2018 3 minuti fa, v-giallorenzo scrisse: Allego il link, dov'è? Io ricordo di una serie di Samsung,appena si è passati al digitale, che aveva un menu a parte per il DTT,attivabile solo dal telecomando con un tasto dedicato.
v-giallorenzo Inserita: 27 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2018 Scusa, non ho inserito i link http://it.lastmanuals.com/manuale/SAMSUNG/LE32S81B http://i.manualretriever.com/lect.php?ID=469544&lg=I&h=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e&src=15
Giuseppe Fabrizio Inserita: 27 agosto 2018 Segnala Inserita: 27 agosto 2018 su serie molto old di samsung si fa così
v-giallorenzo Inserita: 27 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2018 Giuseppe ,ti ringrazio per il link video , il problema è che io non ho ne un tasto sul telecomando che mi va da tv a DTV e ne sul menu l'icona (attiva o non attiva) del Digitale.... Ho allegato prima il link con il manuale (da pag 160 in poi è in italiano) anche quì non ne parla di digitale...Ma è sicuro che c'è? Scusate ma mi comincio a porre questa domanda Chi mi ha lasciato il tv adesso è fuori per un mese,sinceramente non glielo chiesto se l'usava con decoder esterno....Il Tv è vecchio ma non abbastanza da non avere il DTV, almeno sembra Se qualcuno ha voglia di sfogliare il manuale magari nota qualcosa che io non ho visto http://i.manualretriever.com/lect.php?ID=469544&lg=I&h=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e&src=15 Grazie
Giuseppe Fabrizio Inserita: 27 agosto 2018 Segnala Inserita: 27 agosto 2018 Il dvb-t devi abilitarlo alla prima accenzione dalla scheda PLUG & PLAY se non lo hai attivato o se non ci riesci fai un reset del tv, entra in service mode con la solita procedura del 4 tasti (INFO-MENù-MUTE-POWER) vai alla voce Factory Reset e premi ok ( se non la trovi nel menù principale del service, vai sulla voce advanced e premi 0000 così ti appariranno le impostazioni avanzate dove troverai la voce Factory Reset) così sarà il tv a chiederti l'attivazione del PLUG & PLAY, leggi anche sul manuale che hai postato --- prima installazione / prima sintonizzazione.
v-giallorenzo Inserita: 27 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2018 Giuseppe, come ho spiegato all'inizio,ho fatto il reset e quando ho riacceso il tv mi ha fatto fare il plug& Play ma la sintonia e' solo sui canali analogici.Su questo Tv, si entra in "Factory mode" semplicemente pigiano in sequenza sul telecomando INFO MENU MUTE e POWER, nel "Factory mode" ,la voce 15 e' "reset", non c'è la voce advanced con la sequenza di 0000. Quando riaccendi il TV (dopo il reset) si pone in Plug & Play,vai avanti con INIZIA, scegli negozio o casa, scegli la nazione e poi parte la ricerca ANALOGICA da 0 a 950 MHZ..Purtroppo.. Hai dato un occhio al manuale? Ti pare normale che non si accenna al DTV o DTT che sia?
giacomocastelnuovo Inserita: 27 agosto 2018 Segnala Inserita: 27 agosto 2018 ho guardato per conferma il mio vecchio Samsung, con il digitale terrestre incorporato, richiamabile tramite tasto apposito sul telecomando, è uno dei primi, e già possiede lo slot common interface, per la cam; se il tuo non ha lo slot, dubito che abbia il digitale terrestre incorporato....
v-giallorenzo Inserita: 28 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2018 Difatti Giacomo lo slot non c'è ma se vai su questo sito ,c'è scritto che ha il Digitale terrestre... http://www.tecnozoom.it/tv-lcd/samsung-le32s81b.html#refresh_ce vi allego il link video di You Tube (purtroppo e' in russo) ma la main è la stessa e il menu che appare verso la fine è identico...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 agosto 2018 Segnala Inserita: 28 agosto 2018 una foto del telecomando originale? Hai provato a tenere premuto uno dei tasti del cambio canale ,es il n°1 ,e vedi se passa al canale digitale
v-giallorenzo Inserita: 28 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2018 Riccardo, oggi provo ,intanto allego il telecomando
Giuseppe Fabrizio Inserita: 28 agosto 2018 Segnala Inserita: 28 agosto 2018 prova a postare la sigla scritta sul tuner così ci togliamo il pensiero, anche perchè il tasto del telecomando dovrebbe essere TV e se scorri il manuale nelle latre lingue switcha la Tv su DTV, ma in italiano la scritta DTV è stata tolta, quini è anche probabile che il tv commercializzato ai tempi in Italia non avesse ancora il DTT integrato.
v-giallorenzo Inserita: 28 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2018 Difatti,volevo postare la foto della main con il tuner,non so se quì è comprensibile, diversamente ingrandisco e giro
v-giallorenzo Inserita: 28 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2018 e c'è anche questo sul manuale..in Italiano . e sembrerebbe digitale,non so piu' che pensare
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 agosto 2018 Segnala Inserita: 29 agosto 2018 è il tasto 4 che va premuto in sequenza finchè non appare DTV
v-giallorenzo Inserita: 29 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2018 Niente da fare,il tasto 4 è solo analogico,non ha nient'altro..Ma dalla sigla sulla main ,non si riesce a capire se il modulo digitale è presente?
giacomocastelnuovo Inserita: 29 agosto 2018 Segnala Inserita: 29 agosto 2018 infatti nel diagramma a blocchi la parte DTV è tratteggiata, ed è presente anche la porta PCMCIA per la CAM, lo slot CAM non c'è, di conseguenza non hai il tuner digitale..... m
v-giallorenzo Inserita: 29 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2018 E' probabile che per altri mercati europei abbiano inserita una main completa,chissa se si trova in rete,ma come distinguerla?
luigigiga Inserita: 11 luglio 2019 Segnala Inserita: 11 luglio 2019 https://www.amazon.it/Telecomando-Samsung-BN59-00611A-BN59-00603A-BN59-00602A/dp/B00CRLQ5WC/ref=sr_1_3?qid=1562841080&refinements=p_4%3ABC+ELECTRONICS&s=electronics&sr=1-3
luigigiga Inserita: 11 luglio 2019 Segnala Inserita: 11 luglio 2019 Sono in possesso del televisore in discussione e posso confermare che è provvisto di tuner digitale per la visione del DTV.
