Velocità
Salve a tutti,
io su un verricello dovrei ricavare e visualizzare su un display la velocità di un albero che a regime arriva a 4200 g/min.
Esiste qualche apparecchiatura per fare questo? Ovviamente non troppo costosa.
Di apaprecchiature ne esistono 12 per dozzina. Per prima cosa dovresti definire "non troppo costosa". Poi dipende dalla precisione richiesta e da quello che vuoi e puoi fare a livello di sensore di rotazione.
Vuoi Un Consiglio... Usa Una Dinamo Tachimetrica! Costa Molto Meno Di Un Encoder E Ne Esistono Che Alimentate A 24Vcc Danno In Uscita Un Segnale 0-10V, Poi Un Visualizzatore Tipo SELET SENSOR (Se Esiste Ancora) Da Pochi Soldi. Chiaramente La Precisione Non E' Quella Di Un Encoder Ma Se Per Tè Può Andare....
Lasciamo stare il fatto del costo. Io so che con un PLC e un encoder posso fare tranquillamente questo lavoro, però a me interessa sapere se c'è un sensore o qualsiasi altra cosa che riesca a conteggiarmi i 4200 impulsi al min e a farmeli visualizzare. L' unico scopo è la visualizzazione del dato e basta e quindi mi sembrava un po' sprecato
il PLC.
4200 rpm sono 70 hz, per questo basta un sensore di prossimità; poi bisogna trovare il modo di far leggere una cava o un bullone sull'albero. Visualizzatori che conteggino gli impulsi di un proximity ce ne sono parecchi in commercio.
Se non vuoi usare PLC non dovevi aprire la discussione nella sezione PLC Omron! Ora la sposto nella sezione corretta.
Modificato: da Livio Orsini
