galleggianti 24 volt in dispersione
buongiorno in un impianto con casse d acqua ci sono dei galleggianti per segnalazione alto livello....e da allarme a video .....me suonato sulla 24 volt allarme massa ..e sicursmante qualcge galleghiante e in basso isolamento. vokevo sapere come provare galleggiante se e a massa??..dalla scheda di acquisizione allarmi  arrivano 3 fili del galleggiante alimwntazione 24 volt...
Maurizio Colombi
A volte, nemmeno il centro assistenza autorizzato risponde in 6 ore...
Maurizio Colombi
1 ora fa, aniellos scrisse:
ma serio
Purtroppo si! È tutto scritto nella prima parte di questa pagina.
Adelino Rossi
Il vecchio metodo di scollegarli uno alla volta e controllare, (impianto permettendo).
grazie adelino rossi...ma non posso scollegarli perche l automazione mi va in allarme ....appunto volevo un consiglio come lavorci col tester  sui galleggiNti collegati alla scheda d ingresso ...tipo misura  in tensione verso massa su ogni filo del galleggiante ?
Adelino Rossi
Qualsiasi collegamento facente capo alla polarità a massa in qualsiasi strumento ti darà, "polo a massa" sia esso positivo o negativo.
ok ..grazie adelino..allora il tester in ohm  sulle due polarita'verso massa mi segna zero ohm o una resistenza bassa vuol dire che il galleggiante e a massa cioe un basso isolmento ...grazie
