problema con tv led samsung UE42F5000AKXZT
Arturo Luigi Cavallo
Ciao a tutti,
innanzitutto complimenti per l'ottimo forum. Ho un problema a cui non riesco a venirne a capo. Ho questo televisore led samsung, che all'inizio mi si vedeva per metà, e poi di colpo mi è scomparsa del tutto l'immagine. L'unica cosa che mi è rimasta funzionante è l'audio. Leggendo sui forum, ho visto che il problema potesse essere la t-con. Da premettere che su questo modello, la t-con usata non è come la classica che basta cambiare il componente AS15 HF, ma credo che sia un modello nuovo. Quindi mi accingo a comprare una t-con nuova, appena montata, metà schermo era bianco, mentre l'altra metà a righe verticali, e dopo una decina di secondi lo schermo nero e l'audio sempre presente. Dalla parte posteriore sembra che i led sono tutti accesi. Cosa potrebbe essere? Che prove potrei fare? Vi allego le foto della t-con
Giuseppe Fabrizio
una foto più dettagliata aiuterebbe
11 minuti fa, Giuseppe Fabrizio scrisse:
Ciao Giuseppe, che foto servirebbe?
3 ore fa, Arturo Luigi Cavallo scrisse:
Ecco tutte le foto. Ho smontato il pannello ed i l’esame funzionano regolarmente tutti. Ho notato inoltre k la tonalità cambia in base alle scene proiettate! . me! 😅
Problema al pannello, forse qualche componente in corto sulle schede pannello, dovresti rilevare le tensioni sulla tcon poi replicarle almeno in parte con alimentatori esterni per vedere quale componente soffre (scalda)..
