Tv Lcd Miia Mtv-32Lchd
Gianluca Barone
Salve, ho un problema sul mio tv Miia Mtv-32Lchd quando lo accendo il led resta acceso meno di un secondo e si spegne rimanendo senza vita, ho sostituito i condensatori ho controllato i diodi (ok) ma stesso difetto. Qualcuno puo' darmi qualche suggerimento? Grazie.
Gianluca Barone
Ho dimenticato di dire che le tensioni ci sono tutte, ho fatto anche un reset della eprom cortocircuitando il pin 5,6 ma niente da fare il tv non parte, le tensioni sul pin 5,6 della eprom mi da 0 volt invece di 2.5 o 5 volt, ora provo a dissaldare eprom, controllo se le tensioni dovrebbero riapparire. In caso di eprom guasta si dovrebbe riprogrammare? o sostituendolo con uno nuovo non ce ne di bisogno. Grazie.
è una eprom 24.. o spi eprom tipo 25..? C'è l'alimentazione Vcc su di essa?
quindi è una SPI,ci vuole il programmatore ,il suo firm e il soft
Gianluca Barone
Si la Vcc e presente 3.27 volt. Cosa mi conviene fare?
se trovi la scheda intera specifica per il tuo TV non pensarci due volte
Gianluca Barone
Ok vedo se ne trovo una o altrimenti posso montare una universale VST59 con dvd-t2 su AliExpress?
non l'ho mai fatto ma mi piacerebbe
Gianluca Barone
Grazie per il consiglio.😊
