Non trovo blocchi in "Tecnologia" e "Comunicazione"
Gent.mi,
ammetto che è la mia prima esperienza con TIA, ma credo che dopo 20 anni 2 cosette le ho imparate.
Sto sviluppando con TIA V13 SP2 un PLC1215 Firmware V4.1 che deve fare alcune cosette:
- Gestione inverter (PID)
- Comunicazione con LOGO! (PUT e GET)
- Lettura di multimetro PAC3200
Diciamo che tramite varie ricerche so quello che devo fare, il problema è che non ho i blocchi funzione disponibili, cioè quando vado su:
-Istruzioni -> Tecnologia    dovrei trovarmi la cartella "PID" invece ho solo la cartella "Conta"
-Istruzioni -> Comunicazione    dovrei trovare la cartella "Comunicazione  S7" ed invece ho altro ("Server Web","Processore di comunicazione","Teleservice")
-Nel catalogo hardware in "Dispositivi & Reti" dovrei trovare il PAC3200, invece niente
Come se mi mancassero dei componenti del TIA.
Ho provato a cercare aggiornamenti e fare il download di pacchetti aggiuntivi ma niente....
Se avete info o suggerimenti vi ringrazio
P.S. ovviamente Lunedì 3 Settembre vado in messa in servizio
Cordiali saluti
Andrea
Ho provato a creare un progetto con TIA V13 SPe 2 CPU 1215 FW4.1.
Per quanto riguarda PID e Comunicazione S7, trovo esattamente quello che ti aspetteresti di trovare (cartella "PID Control" e cartella "Comunicazione S7").
Non ti so proprio dire perché tu non le veda nel tuo sistema.
Hai provato a reinstallare il TIA?
Per il PAC3200 invece, devi installare i file GSDML.
Col PAC, fai attenzione alle versioni di firmware. Mi è capitato di recuperare un PAC funzionante, collegato ad una CPU 1214, e di installarlo su un impianto con una CPU, sempre 1214, ma con FW più recente. Il PAC non comunicava più. Ho dovuto aggiornare anche il FW del PAC.
Ringrazio per il suggerimento e mi scuso nel ritardo della mia risposta.
Utilizzando i CD d'installazione e facendo una riparazione dell'installazione effettivamente ora è tutto al suo posto.
Ringrazio nuovamente e porgo distinti saluti
Andrea
