Frigo SMEG
Salve, ho un problema con il mio frigorifero SMEG CR324PNF1 NO FROST VENTILATO.
IL CONGELATORE SEMBRA CHE FUNZIONI AL MINIMO, CIOÈ SE TOCCO I GELATI SONO MOLLI  E LE ALTRE COSE SEMBRANO AL LIMITE DEL CONGELAMENTO. QYALE PUÒ ESSERE IL PROBLEMA?
Proprio adesso, Swing1964 scrisse:
Stefano Dalmo
 Cerca  di  sentire se la ventola interna  al congelatore  gira ,
Magari   mettendo l'orecchio  sulla parete posteriore    mentre   fai aprire  la porta   e la fai richiudere
Dovresti sentire meglio     mentre si ferma e riparte .
O apri  la pannellatura che copre l'evaporatore nel congelatore   per  vedere visivamente    che non si sia formato   del ghiaccio che ostruisce  tutto  .
 Oppure  lo stacchi per 24 ore   con le porte aperte     e poi  vedi se si riprende .
