ivan longo Inserito: 27 agosto 2018 Segnala Inserito: 27 agosto 2018 Buonasera a tutti, anzitutto grazie per avere accettato la mia iscrizione. Con riferimento al tema in oggetto, mi rivolgo a voi per qualche vostro abituale e prezioso consiglio. In sintesi, nel 2013 ho fatto installare un condizionatore con pompa di calore composto da: N° 1 unità esterna DAIKIN inverter heat pump modello 2MXS40H3V1B2 N° 2 unità interne DAIKIN modello FTXS25K2V1B. Ora, mi sono posto il problema se questo sistema di climatizzazione necessiti o meno del "libretto d'impianto per la climatizzazione" e se i controlli manutentivi siano obbligatori. Dopo aver letto il D.P.R. n.74/2013 e il D.G.R. n. 13-381 del 6 ottobre 2014 Regione Piemonte, con relative appendici, ne sono uscito un po ... confuso!La mia prima domanda è: è vero oppure no che se il sistema di climatizzazione è inferiore ai 12 kW non occorrono libretto e obblighi manutentivi di terze parti (tecnico certificato come per le caldaiette)? Il manuale del mio impianto sopra descritto, dichiara una potenza assorbita di 1kW per l'unità esterna (sia per il raffreddamento che per il riscaldamento) e di una potenza assorbita di 0,57kW (raffrescamento) e di 0,60kW (riscaldamento) per ciascuna delle due unità interne. Se così fosse, sarei abbondantemente sotto i 12kW. Ma qui mi è sorto un dubbio leggendo, sempre sul manuale, questi valori: - Unità esterna, resa: 4,4kW - Unità interna, resa: 2,8kW (4,7kW max) La mia seconda domanda è: quale potenza in kW debbo considerare? quella assorbita o quella resa? (della quale non ho capito il significato tecnico). Questo perché la potenza assorbita totale sarebbe circa di 2,2kW, mentre quella resa totale sarebbe circa 10kW (14kW max) e quindi nell'intorno dei succitati limiti dei 12kW. Scusate se l'ho fatta lunga, ma non vorrei imbarcarmi in sanzioni amministrative. Grazie per l'attenzione, Ivan
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 28 agosto 2018 Segnala Inserita: 28 agosto 2018 https://www.daikin.it/it_it/cataloghi-e-app/libretto-di-impianto.html La potenza nominale del tuo impianto è di 4kw.
ivan longo Inserita: 28 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2018 Grazie 1000 Xxxxbazookaxxxx. Quindi, se ho interpretato bene quanto scritto sul link che gentilmente mi hai segnalato, visto che il mio impianto è sotto i 12 kW serve il libretto ma non è obbligatorio sottoporre l'impianto agli opportuni controlli periodici da tecnici qualificati. Grazie ancora, Ivan
Darlington Inserita: 29 agosto 2018 Segnala Inserita: 29 agosto 2018 Non ne sono sicuro, ma anche il libretto è puramente facoltativo, mancando l'obbligo di revisioni periodiche quindi anche se ce lo hai, nessuno te lo verrà mai a chiedere. Un paio di anni fa con l'introduzione di questa normativa visto che i giornalai schifosi ci tenevano a piazzare in prima pagina il titolone TASSA SUI CONDIZIONATORI!!11!1!!1 piuttosto che fare chiarezza, alcuni installatori ne approfittavano per propinare il libretto sostenendo che fosse obbligatorio, così potevano aggiungere 30€ al totale dell'installazione
ivan longo Inserita: 29 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2018 x Darlington: purtroppo l'interpretazione "certa" di una normativa è quasi sempre un'utopia (a meno che uno abbia una solida formazione in giurisprudenza), per cui la gente preferisce pagare 30 euro per evitare di trovarsene 300 in sanzioni varie. Brutto ma è così... Grazie anche a te, Ivan
