Collegare In Serie 2 Trasfo con doppio secondario: in cosa sbaglio?
signor livio orsini ho acquistato due trasformatori con doppio secondario dalle specifiche 0  24   e  0   24  la teoria dice che con il prodotto 1,41
dovrei avere circa 35 dopo il ponte e i due elettrolitici poichè a me serviva + e - 35 volt.
il problemab l' trovato col tester che mi misura con entrambi i trasformatori sempre il volore di + e - 50 volt me lo potrebbe spiegare?
Non ho una sfera di cristallo.
Dovresti disegnare uno schema di come effettivamente hai realizzato il circuito ed indicare i punti di misura dove avrai misurato la tensione in alternata prima dei ponti e la misura incontinua sui condensatori, con i relativi valori
ricordo quella discussione di 8 anni fa, tra l'altro una delle mie prime diatribe non calcistiche con Livio...:lol:
8 ore fa, Livio Migliaresi scrisse:
Hai riesumato una discussione molto datata;
Quote
Non capisco se ogni trasformatore ha il doppio  secondario 0 - 24V / 0 - 24V , quindi ogni trasformatore ha 4 fili al secondario, o se ogni trasformatore ha soltanto 1 secondario da 24V e vuoi usare i 2 trasformatori in modo da ottenere la doppia tensione .
La seconda soluzione non mi è mai piacita, soprattutto se non si è ben sicuri delle fasature del primario e del secondario. Se i secondari risultano in controfase....
 Meglio mettere un ponte per ogni secondario e poi eseguire la serie opposta a valle dei ponti.
Haha.
Se non si trovano nella giusta fase , ci si accorge subito .Ed in questo caso , raro, anche senza danni.
La tensione di uscita sarà nulla (quasi)
E risparmia pure un ponte .
21 minuti fa, gabri-z scrisse:
Behe senza danni è da vdersi all'atto pratico.
Risparmia, risparmia, poi le cose improvvisamente non funzionano più.
Allora per risparmiare perchè mettere un ponte? basta un diodo.
Quote
Magari piccolo....:thumb_yello:
Sto scherzando , a me da fastidio non un ponte o due , in fase o no , ma l'idea di usare due trasformatori ; la userei solo come ultima soluzione.
Quote
Idem
Ma l'autore ha parlato di 2 trasformatori ... anche se non è stato molto chiaro ....
