Termostato LN4691KNX
salve sto realizzando un impianto dove devo utilizzare dei termostati bticino (legand) LN4691KNX provandone uno a banco ho notato che quando vado a dargli l’indirizzo fisico lui non lo prende, mi spiego meglio, ho preso il file per ets5 dal sito è una volta importato in ets l’ho aggiunto nel mio programma, quando gli vado a dare i.fisico ed ets mi dice di premere il pulsante prog, lui gira e rigira ma non va mai a buon fine.
qualcuno di voi l’ha mai usato?
grazie
Secondo la mia modesta esperienza in KNX, o il database del prodotto è sbagliato, o è guasto, o c'è un altro dispositivo in modalità programmazione (ma ETS dovrebbe accorgersene)
secondo me sul sito vi è il firmware sbagliato , perchè se ci fosse un altro dispositivo in programmazione lo vedrei, poi lo faccio in ufficio a banco quindi lo saprei.
penso che tu abbia ragione , ho pensato la stessa cosa , adesso sto aspettando bticino per avere una risposta.
Infatti con diagnostica ho fatto la verifica per vedere se vi erano dei dispositivi in programmazione e non vi era niente.
Bticino 😒
Microchip1967
Indipendentemente dal programma, prova a metterti in ascolto con ets e premi il tasto programmazione: dovrebbe visualizzarti l'indirizzo di default (15.15.255)
Dopodichè prova ad inviare solo l'indirizzo fisico
Prova ascolto già fatta, risultato niente.
Bticino mi ha confermato che il pezzo è rotto.
ho chiesto come mai il termostato non avesse il datapoint per uscita valvola 1 bit e 1 byte e mi hanno detto che per farlo funzionare si ha bisogno del modulo aggiuntivo per termoregolazione, gli fatto presente che solo loro fanno così quindi comprerò termostato di altri produttori.
solita ticinata
  • 1 year later...
Buongiorno, quindi per poter utilizzare il termostato bisogna usare il loro attuatore?
Mi stavo orientando nel comprare i termostati bticino axolute H4691KNX ma adesso mi viene un dubbio:  riesco ad utilizzarli con l' attuatore valvole termoelettrice delle schneider oppure come scritto sopra bisogna prendere per forza l ' attuatore fcu della b-ticino?
solita ticinata
No utilizza termostati Knx di altre marche
Grazie mille per la risposta.
Deduco che quei termostati non sono compatibili.
Qualcuno mi da un consiglio su che termostati knx mi posso orientare in alternativa a quelli di b-ticino, stando su una linea che sia abbina alla serie civile axolute tech?
EElectron?
non so se si può fare il nome di una marca sul forum ma di aziende italiane che producono in Knx c’è ne sono diverse
