Problema Scheda Analogica Sm334 8bit (assegnazione Ing ?) - problema lettura, assegnazione ingressi/uscite digitali 8 bit
Ho un problema "software" con la scheda SM334 (4 ING 8bit - 2 USC 8bit),
premetto che è la prima volta che ho a che fare con moduli analogici.
Il manuale della scheda indica che ogni ingresso occupa 2 byte, pertanto
ho impostato gli ingressi come PIW320, PIW322, PIW324 e le uscite
come PAW320 e PAW322 (byte iniziale più 2 di offset come riportato nel manuale)
L'assistenza tecnica mi ha consigliato di utilizzare per gli ingressi delle WORD anche
se, visto che la scheda è a 8 bit il valore misurato/assegnato è di un byte (256 steps)
Secondo voi devo leggere / assegnare i canali come byte o come word ?
Venerdì ho provato il programma sulla macchina scritto con ingressi e uscite
WORD, ma in test (controlla/comanda; tasto destro su scheda analogica nella finestra
hardware ) i sensori (4-20 mA) mi davano sempre zero e comandando le uscite (0 - 10 V)
(ho provato con diversi valori 127,255,32777,65535, ecc ) la scheda misurava 8,8 v solo con
il valore hex 6096 - dec 24726, con altri valori intermedi non dava in uscita nessuna tensione.
Mi hanno anche detto che visto che sto utilizzando una word (65536) e leggendo/comandando una
scheda a 8 bit quindi byte (256) devo assegnare alle uscite un valore da 0 a 255 moltiplicato per 256
e leggere i sensori dividendo per 256.
Il tecnico mi ha anche accennato che la maniera più semplice per la conversione
è quella di utilizzare una tabella di variabili VAT, ho provato a creare la tabella
ma ho verificato che in questa tabella (non l'avevo mai utilizzata prima) si possono
solo comandare visualizzare le variabili e non eseguire operazioni su di esse.
Spero di essere stato chiaro, potete postarmi anche qualche link ad esempi di
programmazione con moduli analogici...
AIUTO ................. :blink:
Gli indirizzi così come li hai asseganti vanno bene, quindi dovrai lavorare su delle word e non su dei byte.
La vat è un'interfaccia che ti permette di controllare lo stato delle variabili e di forzarne i valori e non puoi
utilizzarla per nussun'altra operazione,va anche detto cha da una vat non puoi scrivere un'uscita analogica
quindi per provare lavora su una word di appoggio che continua a trasferire il suo valore all'uscita.
es.(L MW 100
T PAW 320)
La MW 100 sarà la variabile che utilizzerai nella tua vat.
Ti dò una funzione che spero possa esserti utile. Copiala in un sorgente e compilalo.
FUNCTION FC 11 : VOID
TITLE =ANALOGIC
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
InValue : INT ;
InMinValue : INT ;
InMaxValue : INT ;
OutMinValue : INT ;
OutMaxValue : INT ;
END_VAR
VAR_OUTPUT
OutValue : INT ;
OutBitHigh : BOOL ;
OutBitLow : BOOL ;
END_VAR
VAR_TEMP
INPUT_RANGE : REAL ;
OUTPUT_RANGE : REAL ;
RATE : REAL ;
OFFSET : REAL ;
MINRATE : REAL ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
//Input, sopra il valore massimo
L #InValue;
L #InMaxValue;
>=I ;
= #OutBitHigh;
//Input, sotto il valore minimo
L #InValue;
L #InMinValue;
<=I ;
= #OutBitLow;
//Salta e carica i valori minimo o massimo di uscita
U #OutBitHigh;
SPB S001;
U #OutBitLow;
SPB S002;
//Calcolo il range dei volori di input
L #InMaxValue;
L #InMinValue;
-I ;
ITD ;
DTR ;
T #INPUT_RANGE;
//Calcolo il range dei valori di output
L #OutMaxValue;
L #OutMinValue;
-I ;
ITD ;
DTR ;
T #OUTPUT_RANGE;
//Calcola Rapporto
L #OUTPUT_RANGE;
L #INPUT_RANGE;
/R ;
T #RATE;
//Moltiplica il valore minimo di ingresso e il Rapporto
L #InMinValue;
ITD ;
DTR ;
L #RATE;
*R ;
T #MINRATE;
//Calcola offset di uscita
L #OutMinValue;
ITD ;
DTR ;
L #MINRATE;
-R ;
T #OFFSET;
//CALCOLO VALORE USCITA
L #InValue;
ITD ;
DTR ;
L #RATE;
*R ;
L #OFFSET;
+R ;
RND ;
SPA S003;
S002: L #OutMinValue;
SPA S003;
S001: L #OutMaxValue;
S003: T #OutValue;
BE ;
END_FUNCTION
Da un'altro blocco del tuo programma la richiamerai in questo modo per gli ingressi:
CALL FC 11
InValue :=PEW.. //ingresso analogico
InMinValue := //min.valore input (dec)
InMaxValue := //max.valore input (dec)
OutMinValue:= //min.valore output (dec)
OutMaxValue:= //max.valore output (dec)
OutValue :=MW.. //valore convertito (dec)
OutBitHigh :=M.. //valore max superato
OutBitLow :=M.. //valore min superato
e in questo modo per le uscite:
CALL FC 11
InValue :=MW.. //valore da convertire(dec)
OutValue :=PAW.. //uscita analogica
Spero ti sia chiaro
Buon lavoro
