Frigorifero codice errore A1
Salve;ho un frigorifero Indesit baan34vs da 10 anni mi da errore A1 il congelatore non parte . Sapete dirmi che tipo di guasto?
del_user_227154
Nello stato di allarme il prodotto forza il funzionamento sotto particolari soglie di attacco e stacco che regolano la temperature del vano freezer a determinati valori che dipendono dal tipo di allarme. Per uscire dello stato di allarme e ripristinare il normale funzionamento è necessario porre il prodotto in off logico (manopola freezer in posizione di minimo). Il controllo della temperatura nel vano freezer viene effettuato continuamente durante il funzionamento del prodotto attraverso la sonda aria freezer; il controllo sarà fatto anche se il prodotto è in uno dei due stati d’allarme possibili. In caso di rottura della sonda aria freezer gli allarmi non saranno più segnalati. Il controllo di temperatura non viene fatto per un tempo parametrizzato in memoria per evitare falsi allarmi sia nel processo di collaudo che all’accensione post vendita. Il controllo della temperatura e la segnalazione degli allarmi sono gestiti individuando tre soglie: soglia di check (superata la quale il controllo è più particolareggiato), soglia allarme A1 (superata la quale viene attivato l’allarme A1), soglia allarme A2 (superata la quale viene attivato l’allarme A2), le tre soglie assumono dei valori parametrizzati in memoria. Se la temperatura al controllo supera la soglia di check, ma non la soglia allarme A1, viene attivato un tempo di ritardo determinato T1, parametrizzato in memoria prima di effettuare il controllo successivo per evitare di segnalare un allarme in caso di eventuale inserimento di molto cibo caldo nel vano freezer nelle vicinanze della sonda aria freezer che potrebbe portare a segnalazioni non corrette. Nello stesso momento viene attivato un altro tempo determinato T2, parametrizzato in memoria scaduto il quale, se la temperatura si è sempre mantenuta tra la soglia di check e la soglia di allarme A1, viene forzato l’allarme A1 dato che comunque la permanenza della temperatura in questa fascia per tale tempo è sintomo di malfunzionamento e rischio per il cibo. Al momento dell’attivazione dell’allarme A1 viene attivato anche un determinato tempo T3, parametrizzato in memoria allo scadere del quale, se non è stato effettuato il reset dell’allarme, viene forzato l’allarme A2 dato che nella situazione di allarme A1 il vano freezer è regolato intorno ad una temperatura che non è detto sia la stessa impostata dall’utente. Tale tempo viene ripristinato anche al ritorno da una mancanza di rete.
8 ore fa, Eda76 scrisse:
Ho spento il frigorifero un paio di volte però dopo un paio d'ore lampeggia,suona e spunta A1 nella spia della congelatore grazie
del_user_227154
A1 non è un codice di errore per quella piattaforma.....saluti.
  • 1 year later...
Come hai risolto?
Fulvio Persano
Ciao antonio885 e benvenuto.
Non è consentito accodarsi a discussioni di altri utenti.
Apri sempre una discussione solo tua.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
