cavo antenna in cassetta derivazione
Ciao ragazzi, devo sostituire il cavo dell 'antenna e, nonostante abbia una sua canalina dedicata, finisce in una cassetta di derivazione insieme a tutti i fili elettrici.
può essere un problema? è un impianto vecchio...e purtroppo devo adeguarmi a quello che già c'è.
esiste nel caso un modo per isolare il cavo stesso e il suo derivatore oppure lascio tutto così com'è?
Maurizio Colombi
Pur sapendo di ricevere un "transatlantico" di insulti, posso dirti che ci sono migliaia di metri di coassiale d'antenna che viaggiano insieme ai conduttori della "corrente".
Come hai scritto...
7 ore fa, elconeco scrisse:
9 ore fa, Maurizio Colombi scrisse:
Come hai scritto...
Parli in generale negli impianti delle abitazioni civili??
Risposta normativa: è ammesso se la tensione di isolamento del cavo antenna è uguale o superiore alla massima tensione che scorre nell'impianto, quindi se è isolato per 230V (oppure oltre) nessun problema.
Risposta pratica: nessun problema lo stesso, difficile avere interferenze o crosstalk quando viaggiano segnali dai 100 ai 900mhz in un cavo schermato, ed una oscillazione a 50hz nell'altro cavo.
