blocco pompa baxi luna 240 i
Salve a tutti!
Ho una baxi luna 240 i e da giorni mi esce l'errore "blocco pompa".
Ho smontato il motore del circolatore e alimentato a parte, poi ho provato a fermare i giri con la mano e stranamente non ha opposto resistenza. Certo che ha fermare un motore monofase a 230v così facilmente mi è sembrato abbastanza strano. Il difetto del blocco si presenta dopo il primo avvio della caldaia e nel momento in cui arresto l'acqua, si accende subito la spia "blocco pompa".
Avete idee a riguardo? Grazie in anticipo
Stefano Dalmo
Ma  mi sembra di capire    che quando azioni  l'acqua calda  la caldaia funziona   .
Quindi la pompa gira  ?  Altrimenti non funzionerebbe   la caldaia  .
Prova a farla funzionare  a riscaldamento .
A volte con  scambiatore  intasato  ,  la caldaia legge una  temperatura alta dello stesso  e associa il problema al blocco pompa  .
alcune volte è la scheda il problema.....ma se questo è il modello con la membrana ed il pistoncino per la pompa il problema probabilmente è li!
  • 3 weeks later...
Probleam analogo al tuo,
nel mio caso ho risolto mettendo lo spray WD40 sui pistoncini dei micro interruttori differenziali idraiulici.
mettilo su quella della valvola a te vie e su quello dietro del pressostato.
nel mio caso non si muovevano bene.
Marco
