Verifica Movimento
buongiorno
premesso che non sono un esperto, vorrei realizzare un movimento con queste leggi
alfa(t)=-1.74*cos(6.28*t) [rad]
w(t)=1.74*6.28*sen(6.28*t) [rad/sec]
a(t)=1.74*6.28*6.28*cos(6.28*t) [rad/sec^2]
con t=0 sec e t=0.5 sec
secondo voi è possibile?
grazie
stefano
In teoria si, in pratica dipende da tantissimi parametri che non dai.
grazie Livio
voglio imparare, quindi ti chiedo di quali altre info sono necessarie, alla fine vorrei poter arrivare a scegliere un motore brushless, o almeno riuscire a capire e farmi capire con l'eventuale azienda fornitrice del motore per la applicazione che sto studiando
stefano
Il primo dato che bisogna conoscere è l'inerzia riportata all'albero motore per poter calcolare qaule coppia è necessaria.
Poi è necessario conoscere con quali strumenti intendi generare il rpofilo di velocità richiesto.
Dovresti anche spiegare meglio l'applicazione, anzi spiegare perchè sino ad ora don hai scritto nulla al riguardo. :smile:
Modificato: da Livio Orsini
grazie
chiedo scusa a te e al forum, non cerco una consulenza gratuita, queste domande sono anche per capire la qualita' e tipo della consulenza da cercare, come detto sono un inesperto, ho letto la tua guida e il fatto di dover portare tutte le inerzie all'albero motore, ci sto lavorando, per generare il movimento pensavo di usare dei brushless e le leggi del moto credo possano essere memorizzate nel driver se non sbaglio,
provo a spiegare l'applicazione:
ho delle pinze pneumatiche che percorrono un arco di cerchio di 200 gradi sess rimanendo parallele a se stesse, per fare questo uso una puleggia[1] montata sull'asse di rotazione ma non vincolata a questo, una puleggia[2] montata sull'asse di rotazione delle pinze solidale con queste, la [1] collegata alla [2] con cinghia dentata rimanendo ferma fa si che la [2] durante la rotazione di 200 gradi mantenga le pinze parallele a se stesse, il telaio che supporta le pinze e che e' quello che ruota viene collegato a una puleggia[3] a sua volta mediante cinghia dentata alla puleggia [4] fissata sull'albero motore con Z[3]>Z[4]
come faccio ad allegare dei .pdf con il disegno magari diventa tutto piu' chiaro
stefano
