v.salvo Inserito: 28 agosto 2018 Segnala Inserito: 28 agosto 2018 Salve ragazzi ho un frigo Samsung sr-648ev che mi sta facendo impazzire, praticamente l'evaporatore si copre di ghiaccio, ho pulito l'evaporatore e controllato il termico di sicurezza che risulta ok ho controllato le resistenze con il tester che risultano ok , poi ho notato che ha un altro sensore che non mi da continuità ma misurandolo per ohm in base alla temperatura varia di impedenza quindi deduco che funziona, quello che ho potuto notare e che il ghiaccio lo fa nella parte superiore e inferiore dell'evaporatore mentre al centro risulta abbastanza pulito, quindi mi fa pensare alla ventola che non gira, ho aspettato 24ore in modo che si formasse il ghiaccio e smontando il pannello ho notato effettivamente che la ventola non gira, la ventola risulta ok il doppio interruttore funziona, il problema è che non arriva corrente alla ventola, il bello è che quando lo sbrino con il phoon la ventola riprende a funzionare perfettamente, appena poi la temperatura nel congelatore scende nuovamente credo che la ventola si fermi nuovamente e il ghiaccio incomincia ad accumularsi, ora mi domando potrebbe essere il sensore di temperatura? A voi è capitato un problema del genere? Grazie a tutti
Stefano Dalmo Inserita: 28 agosto 2018 Segnala Inserita: 28 agosto 2018 Prova a misurare sul connettore che alimenta la ventola se prima di sbrinare e che questa si avvii di nuovo , se c'è la 220 , ma senza staccare la ventola . Potrebbe essere la ventola inteso motore .
v.salvo Inserita: 29 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2018 Non arriva la 220 nel connettore, dopo che lo sbrino la 220 arriva e di conseguenza la ventola parte regolarmente
Stefano Dalmo Inserita: 29 agosto 2018 Segnala Inserita: 29 agosto 2018 Quindi già l’avevi Misurata la tensione ? oppure l’hai misurata ora .
v.salvo Inserita: 29 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2018 Si, appena sono arrivato ho visto che la ventola non girava, ho misurato con il tester e non usciva la 220, dopo di che l'ho sbrinatore con un phoon ho tolto tutto il ghiaccio ho rimontato tutto e la 220 è arrivata, e la ventola di conseguenza girava
v.salvo Inserita: 29 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2018 Se ha due evaporatori non ci ho fatto caso, io mi riferisco al congelatore, poi controllo se ha questo tastino per il test, la sondina dovrebbe essere la sonda di temperatura questo è il codice DA32-10105G, il problema è, è causato da questa sondina il problema?
v.salvo Inserita: 2 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2018 Sì c'è un termo fusibile accoppiato che misurandolo risulta ok, appena possibile farò un test
