Conversione segnale analogico 0...10 o 0...5 V DC in 0,5...5,5 V DC
Buongiorno,
ho la necessità di trovare un trasduttore di pressione che, per un certo range di pressione in ingresso (ad es. 0-3000 psi), restituisca in uscita un segnale analogico in tensione 0,5...5,5 V DC.
Trasduttori di questo tipo esistono ma sono quasi tutti di fabbricazione americana e/o obsoleti, quindi o irreperibili o con tempi di consegna lunghissimi.
Allora pensavo di utilizzare un comune trasduttore di pressione con uscita 0...10 V DC (o anche 0...5 V DC) e poi convertirlo nell'output desiderato 0,5...5,5 V DC.
La domanda a questo punto è: qual è il modo migliore per effettuare questa conversione?
(So che esistono convertitori programmabili di segnali analogici, ma i segnali sono quelli "standard" in corrente o in tensione, lo 0,5...5,5 V non è contemplato).
Nel caso avessi un segnale 0...5 V DC si tratterebbe solo di "traslare" il valore tensione di +0,5 V, solo che le ipotesi su come fare ciò mi sembrano tutte abbastanza fantasiose...
Grazie mille.
mc1988
Varie soluzioni tra cui:
1)Comperi un separatore/convertitore e giochi con span/gain  e zero quindi puoi prendere un trasduttore 4/20mA e colleghi a questo
2) prendi un amplificatore operazionale e fai sommatore / amplificatore
Potresti utilizzare anche un micro. Con AD leggi i 0-10V e con il DAC tiri fuori i 0.5-5.5V che ti servono
