Alternanza Di Due Pompe Per Svuotamento Cisterna
Salve, sono nuovo del forum.
Devo gestire l’alternanza di due pompe P1 e P2 per lo svuotamento di una cisterna.
Quando il livellostato manda il segnale di alto livello si deve azionare la pompa P1 per lo svuotamento della cisterna e fermarsi quando arriva il segnale di basso livello.
La seconda pompa P2 deve sostituire la prima solo nel momento in cui viene segnalato un mal funzionamento sulla pompa P1. Come faccio a verificare il mal funzionamento delle pompe? Attraverso un misuratore di portata o mediante l’uso di un amperometro per verificare l' assorbimento di corrente dalle pompe?
Grazie mille
Ci possono essere vari modi, ma per me il più semplice è misurare il tempo da quando la pompa P1 viene attivata finché viene attivato il sensore di basso livello. Se questo tempo supera un certo valore vuole dire che la pompa non funziona correttamente.
Sarebbe meglio far funzionare alternativamente le due pompe, in modo da mantenerne pari l'usura. Poi si potrebbe inserire anche un misuratore di livello di troppo pieno che fa partire le due pompe in contemporanea e segnala l'inconveniente con un allarme.
Mirko Ceronti
Concordo senz'altro col consiglio di Livio, dato che sono stato anche vittima di tale politica.
Ovvero se la pompa di back-up interviene solo quando l'altra si guasta, non è affatto improbabile che se la principale va per 10 anni e poi si rompe, l'altra che è lì in attesa di entrare in funzione, dopo 10 anni di immobilità è mooolto facile che non vada affatto, e Tu Ti ritrovi di punto in bianco con 2 pompe rotte, l'impianto bloccato, ed il Tuo nome nella prima voce del menù di capodanno :lol:
Quindi anch'io proprio per esperienza diretta realizzerei un sistema democratico che aziona una volta una, ed una volta l'altra.
Saluti
Mirko
ci sono già moduli appositi che gestiscono queso scambio e la situazione di emergenza. Si può fare anche con un Logo! e sul sito siemens dovrebbe già esserci un programma apposito
non è affatto improbabile che se la principale va per 10 anni e poi si rompe, l'altra che è lì in attesa di entrare in funzione, dopo 10 anni di immobilità è molto facile che non vada affatto, e Tu Ti ritrovi di punto in bianco con 2 pompe rotte, l'impianto bloccato, ed il Tuo nome nella prima voce del menù di capodanno
Concordo con Mirko; molti gruppi della Lowara, sono predisposte con la funzione alternativa delle pompe, ossia, ogni volta che si ferma la pompa 1 al prossimo riavvio parte la 2, inoltre se la pompa che è in funzione, non ce la fa si avvia la seconda pompa, tutto comandate da pressostati P1 e P2 e naturalmente dai livelli di max e minimo.
Modificato: da stefano.sunda
D'estate metto in moto il motore dell'autoclave ma prima sono costretto a sbolccarlo inserendo un giravite attraverso la ventola per sbloccarlo.
D'inverono devo fare la stessa cosa con la pompa del termocaminetto.
Se usi sempre una pompa, e se questa pompa ha una vita di uno o due anni nel momento di emergenza la seconda pompa ha buone possibilità di non mettersi in moto, inutile mettere un pulsante con la raccomandazione di premere ogni tanto per l'avviamento.
Usare un plc per l'alternanza nell'avvio mi sembra una spesa esagerata.
Mauro Dalseno
Al limite basta un semplice orologio (anche senza riserva di carica) con contatto in scambio....
