dany996 Inserito: 29 agosto 2018 Segnala Inserito: 29 agosto 2018 Come da titolo dispongo di un vecchio oscilloscopio tektronix (tds210) che dopo un prolungato periodo di inutilizzo manifesta un problema su uno dei canali che lo rende parzialmente funzionante. Purtroppo lo strumento è da diverso tempo fuori dal supporto tecnico e non è possibile reperire ricambi se non attraverso canali privati come ad esempio ebay. Ho contattato una ditta specializzata nel ripristino di vecchi strumenti, ma la riparazione oltre che essere antieconomica prevede come soluzione la sostituzione dell'intera madreboard prelevandola da uno strumento donatore. Sebbene disponga di un nuovo strumento con caratteristiche superiori mi piacerebbe tentarne comunque il recupero (ci sono affezionato). in sintesi: come potete osservare il difetto (nell'immagine i due canali a confronto) si manifesta collegando la sonda all'uscita per la calibrazione (1khz 5v); l'onda quadra visualizzata presenta sul canale 1 un anomalo picco sul fronte di salita e di discesa come se fosse un problema si sovra compensazione. Ho provato diverse sonde (e relativa compensazione) senza ridurre il difetto. Purtroppo non sono riuscito a reperire uno schema elettronico ma ho solo un service manual (comunque utile). ho sospetto/speranza che il difetto sia localizzato su uno dei componenti passivi nell'area di ingresso del canale difettoso. Ho pensato quindi di confrontare i valori delle resistenze, condensatori, induttanze tra i due canali nella speranza di rilevare qualche significativa alterazione. Avete suggerimenti? Marco
sae Inserita: 30 agosto 2018 Segnala Inserita: 30 agosto 2018 Ciao intanto comincerei a sostituire tutti i condensatori di filtro sulle alimentazioni poi proverei a fare una ricalibrazione dello strumento mi sembra di ricordare anche che all'avvio si possa attivare un test dello strumento almeno su modelli similari e vedere se si ottiene qualche indicazione anche perche' dalle foto postate non è che sul ch2 sia ottimale come onda quadra.
dany996 Inserita: 30 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2018 Ciao, il canale due quanto ho scattato la foto foto non era calibrato ma ti assicuro che la forma d'onda è perfetta. Questo mi suggerirebbe che non si tratta di un problema di alimentazione perché probabilmente avrei osservato il difetto su entrambi. Hai ragione c'è una procedura di auto calibrazione ma non sortisce effetto per altro anche il self test non segnala anomalie. Grazie
Livio Orsini Inserita: 30 agosto 2018 Segnala Inserita: 30 agosto 2018 Hai provato ad enetrare con un segnale ad onda quadra di circa 1000 Hz di frequenza, direttamente nel canale, saltando la sonda ? Nel circuito d'ingresso, se c'è un commutatore che seleziona i resistori del partitore dovrebbe anche esserci un compensatore per aggiustare la compensazione in frequenza.
sae Inserita: 30 agosto 2018 Segnala Inserita: 30 agosto 2018 Riporto quanto letto su un sito molto noto di cui non cito il nome solo per non fare pubblicita' indesiderata .. segue traduzione mi è sembrato comunque importante segnalarlo a prescindere dal tuo problema specifico ma potrebbe anche averci a che fare in qualche modo visto che riguarda i connettori di imput del tuo strumento : Ho acquistato un oscilloscopio TDS 210 da Ebay pochi giorni fa, e vorrei sapere se si tratta di un'unità valida per i nostri progetti.Ha anche il modulo FFT, per misure avanzate.Ieri ho notato che questo modello di oscilloscopi di Tek è soggetto a un richiamo, a causa di un problema nella connessione di terra dell'ingresso BNC.Il documento di Tek dice:"Nel giugno 1998, Tektronix ha iniziato il richiamo dei suoi oscilloscopi modello TDS 210 e TDS 220. Abbiamo avviato questo programma volontario quando è stato stabilito che un uso non corretto di questi prodotti poteva causare il guasto della connessione di messa a terra, esponendo potenzialmente l'utente al rischio di gravi lesioni personali o morte.Questo richiamo in corso si applica agli oscilloscopi TDS 210 e TDS 220 con numeri seriali che rientrano in uno dei seguenti intervalli:TDS 210:Da B010100 a B049399Da BU10000 a BU50199Da C010000 a C010879TDS 220:Da B010100 a B041059Da BU10000 a BU50199Da C010000 a C011174Tektronix ha stabilito che l'uso non corretto dei nostri oscilloscopi modello TDS 210 e TDS 220 (soggetti al richiamo) può causare il guasto del collegamento di messa a terra su questi prodotti, esponendo potenzialmente l'utente al rischio di gravi lesioni personali o morte. Se un utente collega erroneamente un conduttore di messa a terra di una sonda a una fonte di tensione o tocca erroneamente l'anello di messa a terra vicino alla punta della sonda a una sorgente di tensione, è possibile che si verifichi una traccia di circuito nel percorso elettrico del prodotto. Successivamente, il prodotto potrebbe sembrare funzionare normalmente; tuttavia, l'unità non è più correttamente collegata a terra. L'uso successivo del prodotto potrebbe quindi comportare gravi scosse elettriche per l'utente. Stiamo effettuando un richiamo per prevenire questa possibilità di lesioni ai clienti di Tektronix. "
Livio Orsini Inserita: 31 agosto 2018 Segnala Inserita: 31 agosto 2018 Si ricordo, ci furuno parecchi incidenti in quel periodo; alcuni apparati presero anche fuoco.
dany996 Inserita: 31 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2018 grazie ad entrambi ho letto anche io diverso tempo fa la segnalazione, mi sembra di ricordare che il mio modello non rientrasse tra quelli a "rischio". Livio come possibile effettuo il test da te suggerito. Marco
Livio Orsini Inserita: 1 settembre 2018 Segnala Inserita: 1 settembre 2018 Entrare direttamente dall'uscita di calibrazione nel canale verticale, oppure usare un generatore esterno.
dany996 Inserita: 4 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2018 Buonasera a tutti, a causa di impegni lavorativi non sono riuscito ancora ad aprire lo strumento ma nei ritagli di tempo ho trovato un paio di immagini della mainboard (la parte di ingresso è protetta da due schemi che impediscono la visibilità dei componenti sottostanti). Non mi sembra di scorgere compensatori sulle linee di ingresso, però potrei sbagliarmi...
