Manutenzione e riparazione Macchina Espresso Gaggia Baby /A Anni 90
Roberto Prete
Ciao a tutti! Vorrei alcuni consigli per questo modello di Gaggia:
Secondo voi è tenuta bene? È degli anni 90 ma ho iniziato ad usarla solo a Gennaio 2017, per la pulizia uso PulyCaff in polvere per le incrostazioni di caffè sulle parti smontabili e in acciaio, tipo doccetta, filtro, portafiltro. Per la lancia vapore uso una miscela di acqua e un liquido detergente simile al Pulymilk (ma di altra marca) con risciacqui in acqua fredda aprendo e chiudendo il rubinetto della lancia. Ogni sei mesi metto uno polvere di acido citrico nella vaschetta dell'acqua e attivo l'erogazione per pulirla dal calcare.Tutto questo va bene? Avrei in più delle domande:
- Si può fare il backflush in questo modello?
- La lancia del vapore è smontabile/svitabile? Perché il liquido che uso o non la pulisce bene oppure la lancia sta perdendo potenza e il latte non si monta più bene. Vorrei capire il perché.
- Ogni tanto se premo il tasto di erogazione caffè è come se la macchina andasse in blocco anche se l'ho accesa da soli 5 minuti per esempio: può essere che essendo vecchia e per le temperature estive, si inceppi?
Il caffé non è male, chiaramente se si pulisce ogni tot altrimenti è amaro, per questo non mi sento di cambiarla; più che altro non capisco come pulire bene la lancia del vapore, anche dalle foto sembra che ci siano sempre delle incrostazioni all'interno.
Grazie per eventuali risposte.
Riccardo Ottaviucci
Expand
dovrebbe fare da tenuta un O-ring
Expand
forse la pompa ha problemi meccanici,specie se è originale
Expand
deve sfilarsi,usa le pinze per ruotarla
  Quote
Expand
io ho usato il modello precedente coi tasti a bilancere e non i pulsanti per 30 anni,ovviamente con regolare manutenzione,ma con le capsule è tutto molto più semplice...
  Il 30/08/2018 alle 09:44 , Riccardo Ottaviucci ha scritto:
1- dovrebbe fare da tenuta un O-ring
2- forse la pompa ha problemi meccanici,specie se è originale
3- deve sfilarsi,usa le pinze per ruotarla
4- io ho usato il modello precedente coi tasti a bilancere e non i pulsanti per 30 anni,ovviamente con regolare manutenzione,ma con le capsule è tutto molto più semplice...
Expand
1- E quindi? Non so cosa significhi purtroppo.
2- Si è originale, forse col tempo anche non usandola si è un po' depotenziata, oppure usandola tutti i giorni da 2 anni quasi si è usurata un po'.
3- Purtroppo non riesco a svitarla! Ruota tutto il braccio della lancia, anche la parte "interna" diciamo; ho paura che se facessi più forte si rompa qualcosa all'interno.
4- Buono a sapersi! Sono molto longeve quindi! Avevo visto che Gaggia è una marca di qualità.
Ti ringrazio intanto per avermi risposto.
Riccardo Ottaviucci
Expand
rimuovi tutto il beccuccio svitando il raccordo che esce dalla caldaia,poi prova a vedere se è ostruito.Magari col latte si è incollato e ostruito,prova a scioglierlo in acqua calda e a soffiare con aria compressa
Expand
prova a vuoto,se il getto è superiore a 50 cm in orizzontale la pompa è OK. Di solito in quella macchina si ostruiva di calcare l'elettrovalvola,che va smontata e pulita,senza perdere l'O-ring
Expand
Grazie mille! Ho fatto un video per l'interno della lancia e non è un bello spettacolo, quei segni sono dovuti al fatto che ho provato a ruotare il beccuccio esterno ma non ne voleva sapere; quel bucchetto che si vede è l'unico sbocco del vapore? Credo sia tutta quella incrostazione il problema:
Per il secondo punto mi sa che non ho la manualità per farlo, potrei usare solo con una polvere anticalcare senza smontare tutto.
Se  non riesci a smontare  la lancia  alla base    ,  devi svolgere  una azione meccanica   per  togliere  quel tipo di incrostazione  , se  tu avessi un trapano   a batteria con una  punta della dimensione giusta  sarebbe  molto più semplice  ,  altrimenti    con  un cacciavite a spacco  delle dimensioni  più  adatte  per consentirti  di  grattare  sulle pareti   man mano che  lo giri  e  lo  fai penetrare  verso  l'interno  , ovviamente  fino a dove  termina la campana  , poi   un attrezzo  piccolino    per     il tratto iniziale  col tubicino .  Tipo uno spiedino di acciaio inox .
Ma se  il tappo sta oltre    devi per  forza  smontarlo ,
  Poi se riesci a mettere  del  decalcificante   in  un bicchiere  di plastica    e lo appendi    in modo che la lancia  ci rimane a bagno   per tutta la lunghezza  possibile   e  per  molte ore  , ancora meglio .
Riccardo Ottaviucci
se si rompe lo cambi,esiste come ricambio
Grazie mille a entrambi! Con un cacciavite piccolo sono riuscito ad "estrarre" un sacco di incrostazioni dalla campana, dopo averla lasciata a bagno con detergente per molte ore. Ora il latte monta sicuramente meglio e credo che farò quest'operazione una volta al mese.
Ora procedo con la decalcificazione usando una polvere con acido citrico (l'ho trovata alla Brigros).
Per il problema dei blocchi mi pare che si presenti solo d'estate, perché già ora che fa più freddo pare che non si presentino più.
Credo che era questi i problemi e non ce ne sono altri, altrimenti continuerò a scrivere qui o in un altro topic.
Grazie mille a tutti! :)
Roberto  , grazie  a te per averci aggiornati   sulla riuscita del lavoro .:thumb_yello:
Quando vuoi siamo qui .
  • 2 years later...
La sto pulendo ma non esce il caffè. Lo spruzzo invece se. Quindi pompa e scalda ma il caffè niente. Aprendola ho trovato molto sporco e un tubo di rame. Si può togliere? Passada da li x il caffè l acqua?
Riccardo Ottaviucci
Expand
lo sporco sì,il tubo no
