KNX e google Home
Buongiorno a tutti,
ho da poco preso casa e mi hanno installato la domotica KNX con attuatori Berker e Server domovea Berker https://www.berker.it/prodotti/automazione-per-edifici/sistemi-knx/berker-knx-ets/visualizzazione/75710005/10009.htm
Mi piacerebbe poter installare i google Home nelle stanze più usate e, dato che ho tutto domotica, gestire tutta la casa con i comandi vocali.
Potete darmi una mano o consiglio su come muovermi?
Salve, fattibile è fattibile ma tra la programmazione e il costo non credo sia  tanto conveniente. IKON server è stato aggiornato per l'uso con google home se cerchi trovi tutte le informazioni
Ma questo IKON server è un'alternativa al mio Berker (che è nuovo) o lo posso mettere parallelamente?
Dovresti sostituire il tuo web server con questo.. ma non credo convenga economicamente..
Ho chiesto se possono sostituire il mio con l'IKON e dato che è ancora da programmare si può fare. Devo solo capire se questo IKON è valido come quello berker
