Andrea Balza Inserita: 4 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2018 2 ore fa, hfdax scrisse: Ottima idea, se ci sta. altrimenti se non abiti a 6° piano anche un 6mm2 è sufficiente. come indicato e' una casa singola, contatore enel dentro casa a nemmeno 50cm dal quadro elettrico. Dal quadro elettrico principale al dispersore ci saranno massimo 3m di cavo. Dovrei avere gia' in casa qualche metro di giallo/verde da 16mmq, se ci passa nel corrugato potrei anche usare questo. L'idea del quadretto aggiuntivo mi piace, cosi' diventa piu' ordinate. Provero' comunque a cercare in professionista per farmi fare dei preventivi
reka Inserita: 4 settembre 2018 Segnala Inserita: 4 settembre 2018 dalla puntazza almeno un 10mmq ci vuole quindi se passi col 16 è perfetto, puoi anche fermarti vicino al contatore e li piazzare una barra da usare come PE se al centralino non ci arrivi, tanto è vicino.
hfdax Inserita: 5 settembre 2018 Segnala Inserita: 5 settembre 2018 8 ore fa, Andrea Balza scrisse: come indicato ... contatore enel dentro casa a nemmeno 50cm dal quadro elettrico. Giusto, non mi ricordavo.
Elettroplc Inserita: 5 settembre 2018 Segnala Inserita: 5 settembre 2018 PS_: Quella barra nel centralino voluta dalla V3 ...era - a mio avviso - impropria, bastava chiedere di posare una scatola sotto dove inserire la barra EQP. I tratti dei cavi di PE dallo Spd alla barra fino al Ct, alla fine non cambiano...la tratta è sempre la medesima, sia con la barra a quadro sia con la barra sotto. Si evitava un groviglio di cavo ed un supellettile in più. Infatti, vedo nei quadri del terizario e similari, che tutti posano gli SPD dove capita...!! In questo modo si potevano posare gli Spd in basso al quadro e poi collegarli. Forse integrandola nel quadro si evitavano altri interventi di carpenteria supplementari, forse sì forse no. Rimane ol fatto che la tratta interessata alle cadute di tensione non cambia. Saluti.
Andrea Balza Inserita: 6 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2018 il 04/09/2018 at 09:59 , Elettroplc scrisse: In questo caso, consiglio: Quadretto 6P e carpenteria come la canalina Bocchiotti - ci vuole un angolare su quel passacavo con tubo a filo parete. Si chiude quel pessimo lavoretto in questo modo. Protezione montante a quadro in quel luogo, poi sezionatore nel quadro. Il resto con MTD. Incaricare un buon installatore un po evoluto, e via. Una soluzione di questo tipo, giusto?
