Cavo a monte del contatore ENEL
Buonasera a tutti.
Oggi ho assistito all'installazione di un contatore enel, la cosa che mi è saltata all'occhio è stato il diametro del cavo apparentemente sottile.
In realtà mi è stato riferito che si tratta di un cavo unipolare schermato da 10mm dove lo schermo fa da neutro.
Ora quella schermatura sul punto di connessione ad occhio poteva essere 4mm, che amperaggio può sopportare?
Lo schermo ha una portata maggiore rispetto all' unipolare?
Possibile che abbia la stessa portata del cavo di fase da 10mm?
Poi perche utilizzano un cavo schermato per un discorso di telelettura?
giacomocastelnuovo
la prima volta che vidi l'Enel usare il cavo schermato (circa 30 anni fa), posi la domanda del perché,
l'operaio mi disse che il cavo schermato veniva considerato anti frode, immagina di volerti collegare abusivamente al cavo schermato.....
Domenico Maschio
Quote
Credo di no ,non avrebbe senso mettere un conduttore maggiore di un altro .
Quote
Credo che 10 mm si riferisca al diametro del cavo e non del singolo conduttore
Quote
Il cavo schermato lo usano per evitare che qualcuno possa infilarci un puntale e prendere la corrente prima del contatore . In questo caso manderebbe subito in corto i poli .
Diciamo anche che l'ENEL ha sezioni, portate, cavi e normative tutte loro ed è quasi inutile cercare spiegazioni perché più tecnici per la stessa domanda ti danno ognuno una risposta diversa.
Andando un po' fuori tema, un giorno ho visto un tecnico dell'ENEL che per spingere un tassello nel manufatto in cemento picchiava sul retro dell'avvitatore HILTI con il martello in acciaio da 800g :thumbdown: (tanto non lo paga lui di certo), ho sentito male io per l'avvitatore stesso 😪 e devo dire che mi era venuta la tentazione di toglierlo dalle mani, ma poi sono riuscito a trattenermi.
42 minuti fa, ROBY 73 scrisse:
Confermo, tra l'altro le sezioni minime richieste dalle normative impiantistiche sono molto conservative in modo da andar bene sia per tratte da 2 metri che da 200, in realtà se dovessimo guardare il lato puramente tecnico in molte situazioni il 1.5 porterebbe con sicurezza i 16A.
Ed allora perché le normative lo danno massimo per 10A?
Perché non possono sapere quanto lunga sarà la tua linea, quindi tengono un cospicuo margine per la caduta di tensione, non possono sapere quanti fili metterai nel corrugato quindi ti dicono "metti il 2.5" perché sanno che così sei a posto anche per casi limite tipo 150 metri di linea in corrugato sovraffollato.
Nella realizzazione di linee elettriche le normative sono differenti perché, beh, immagina se facessero mega sovradimensionamenti pure lì, ci sarebbero i tronchi d'albero fissati alle facciate.
io in ditta ho un contatore che tira 200kW in BT,  il mio primo MTD è da 600A .... loro, spalla/spalla con il contatore hanno un automatico da 250!
Ho imparato un'altra cosa grazie a tutti.
Ma non mi convince il discorso delle sezioni.
Considerando che la tratta in  questione è 30mt dalla cassetta di derivazione in strada al contatore, che la garza inserita nel morsetto non era maggiore di un 4mm,
la mia domanda è: non è sottodimenzionata per un utenza da 3.3Kw e a maggior raggione se un domani dovessero richiederne 6Kw?
15 ore fa, nicosara93 scrisse:
Il cavo unipolare da 10mmq per un'abitazione civile mi sembra molto strano che usano un cavo cosi grosso?
A detta dell'operatore che ha installato il contatore è la sezione minima. Anche se non mi è sembrato una buona fonte d'informazioni,
20 minuti fa, Elettroplc scrisse:
Ecco come e fatto il cavo antifrode.
E dov'è il link?
Ed ecco...un bel cavo con caratteristica caacitiva bella grossa.
la sua capacita'  contribuisce a smorzare le eventuali  scariche atmosferiche indirette
il 30/8/2018 at 00:57 , Darlington scrisse:
In condizioni ideali molto di più
