Parere su lavastoviglie Candy CDI 1L38-02
Probabilmente dovrò comprare una nuova lavastoviglie e vorrei spendere poco
Stavo pensando di comprare questa
https://www.amazon.it/Lavastoviglie-Incasso-1L38-02-Scomparsa-CapacitÃ/dp/B01IVY4ULQ
CDI 1L38-02 Candy
Posso chiedere (se non è contro il regolamento) un parere sulla marca e il modello? Non ho grandi pretese l'importante è che costa poco, lava in modo sufficiente e non si rompe subito
  • 1 year later...
Il 30/8/2018 alle 10:30 , Dominioni ha scritto:
CDI 1L38-02 Candy
Non so se sono io che ho sfiga ma anche la lavastoviglie sopra mi ha dato problemi... perde acqua dal fondo. È stata comprata su Amazon poco più di un anno fa, per cui dovrebbe avere finito la garanzia del produttore ma dovrebbe esserci ancora la garanzia del rivenditore
intanto come si fa il controllo di quello che accade sul fondo della lavastoviglie in sicurezza?
grazie
Notare che la precedente Bosch di ottima qualità etc etc è durata poco più di 2 anni. A me non sembra di maltrattare gli elettrodomestici e non mi sembra che l’acqua nella mia zona contiene troppo calcare o altro al  punto da distruggere le lavastoviglie
Su Amazon l’ordine risulta fatto il 7 ottobre 2018. Non so se la garanzia decorre a partire dal giorno dell’ordine o dal giorno della consegna. A occhio comunque i primi 12 mesi di garanzia del produttore sono scaduti da pochissimi giorni ...
Modificato: da Dominioni
La garanzia è valida per due anni  , fa fede  lo scontrino / fattura .
Grazie della risposta
Nel frattempo ho chiamato l'assistenza, mi hanno infatti confermato che la garanzia dura 2 anni, e mandano un tecnico
Osservando attentamente si vede sotto il fondo che c'è una specie di fascetta non ben assicurata secondo me, quindi è un problema banale. Il tubo scarica per terra anziché scaricare l'acqua nel modo giusto. Comunque non tocco nulla per non perdere la garanzia e lascio fare al tecnico, nel caso mi sto perdendo qualche dettaglio e il problema è meno semplice di quello che sembra
  • 1 month later...
Buongiorno di nuovo
il problema era appunto quel tubo staccato che dicevo, e il tecnico lo ha risolto. Dopo l’intervento però capita spesso questo che si vede nella foto che allego
Rimane come una polvere marrone scura o nera, di solito solo su oggetti di porcellana molto meno su oggetti di vetro plastica metallo etc. che cosa può essere?
Colgo l’occasione per fare i miei auguri di buon Natale
