Salve dopo varie riparazioni effettuate sulla mia scheda faac 746mps, credo che sta volta sia partito l integrato, qualcuno di voi sa dove posso reperirlo? Grazie
Roberto Garoscio
Anche se riesci a trovarlo, poi come lo programmi?
20 ore fa, ottavio86 scrisse:
Li forniva direttamente la Faac ai centri di riparazione autorizzati ma sono fuori catalogo da 7/8 anni ormai.
Puoi sentire in qualche centro se gliene è rimasto qualcuno.
  • 1 month later...
Integrato sostituito con uno preso da scheda funzionante, ho lo stesso problema, forse sto sbagliando qualcosa nelle prove a banco, chiudendo tutte le sicurezze e dando l open dovrebbe aprire anche senza collegare i fine corsa? Oppure i finecorsa hanno ruolo fondamentale anche nelle prove da banco? Grazie
Roberto Garoscio
Senza finecorsa non si muove e se non sente gli impulsi del encoder dopo pochi giri si ferma
Okey, se non ricordo male anni fa la riparai e da banco funzionava.... Bho
Grazie Roberto, ma sulla scheda dove é situato l encoder? È forse Ic3 dimensioni di un transistor con testa quadrata? Grazie
