giuldegi Inserito: 30 agosto 2018 Segnala Inserito: 30 agosto 2018 Ciao a tutti, ho acquistato da un privato qualche mese fa il generatore Blizzer BL 5000s AVR del 2012 con le seguenti caratteristiche Avviamento elettrico Motore Diesel 50Hz - 4.2KW - 18.2 Amper - 230 Volt. E' collegato alla mia abitazione e lo utilizzo manualmente quando manca la corrente di rete. Sto facendo delle prove per verificarne l'affidabilità e apparentemente fa il suo lavoro ma dopo qualche ora di funzionamento indipendentemente dal carico, comunque basso per la sua potenza(frigorifero qualche lampadina) il motore si mette al minimo 'borbottando' ma senza spegnersi, poi se lo arresto e riavvio torna tutto ok ma dopo qualche ora il problema si ripropone. Ho verificato il circuito di alimentazione e il livello dell'olio ma sembra tutto a posto. Qualcuno ha avuto lo stesso problema ed ha qualche suggerimento sulla possibile causa del malfunzionamento? Grazie
giuldegi Inserita: 3 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2018 Nessuno ha qualche suggerimento da darmi?
