Carver cm-1040 problema relè
Se il circuito è come penso è normale che quando spengni l'ampli il relè si disecccita con ritardo.
Se ho capito bene con tutto collegato (transistor, ponticello W006, R724) solo staccando un capo del diodo D007, il relè si eccita, se è così potrebbe essere il diodo D007 in cortocircuito (?).
Attilio
  • Risposte 60
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • paul80
    32
  • REDCAT2
    22
  • tesla88
    5
  • Riccardo Ottaviucci
    1
6 minuti fa, REDCAT2 scrisse:
Attilio
Sisi proprio così. Se fosse in corto non dovrebbe suonare il tester? In un verso segna nell'altro no.
Forse ci stiamo avvicinando alla soluzione, se il diodo D007 risulta buono ricollegalo e probabilmente così il relè non si eccita più, poi con il tester tra massa e il terminale del diodo D007 dal lato della fascetta nera, con l'amplificatore acceso, dovresti misurare una tensione continua, se non c'è tensione, il problema è su quella linea. Controlla anche se tutti i fusibili sono buoni.
Attilio
44 minuti fa, REDCAT2 scrisse:
Attilio
allora cerco di andare a memoria, se non ricordo male su quel diodo in ingresso ho 30v ed in uscita 6v cc. comunque dopo verifico meglio e ti dico.
1 ora fa, REDCAT2 scrisse:
Attilio
allora rimontando il diodo D007 dal lato della fascetta nera misuro 6v mentre dall'altro lato 2.2v mentre sullo zener 2.2v da un lato e 00.7v dal lato che è collegato al transistor.
Non sò più cosa pensare, anche perchè non sò se la tensione di 6V cc è giusta o meno, non avendo lo schema.
Si potrebbe staccare un capo del diodo D007 (così il relè si dovrebbe eccitare) e verificare che tensione c'è sui due lati dello zener (Z001).
Attilio
17 minuti fa, REDCAT2 scrisse:
Attilio
Domani verifico e ti aggiorno.. Ora inizio realmente a perdere le speranze.. 😢🤔
Spero tu abbia un colpo di fortuna, in caso contrario credo che : o disegni la parte relativa alla protezione e puoi farlo solo tu, oppure porti l'apparecchio a un tecnico di quelli bravi.
13 ore fa, REDCAT2 scrisse:
Attilio
Allora dissaldando un capo del diodo D007 andando a misurare ai capi dello zener dal lato fasciato mi ritrovo 4v mentre dall'altro 1.27
Se con il D007 dissaldato il relè è eccitato e tutto funziona io avrei tre possibili soluzioni: lasciare tutto così, se l'unico difetto è quello del relè che si diseccita in ritardo allo spegnimento, oppure come scrive tesla88 disegnare la parte relativa alla protezione ricavandola dal circuito stampato (anche la sola parte prima dei due transistor C1815 e C2061) oppure arrendersi e portare l'amplificatore a riparare da un tecnico specializzato.
26 minuti fa, REDCAT2 scrisse:
Se non ci sono altre prove tiro i remi in barca.. Grazie ugualmente. Saluti a tutti
