BTicino F80SG non riarma
Buongiorno a tutti,
ho installato il BTicino F80SG Serie BTDIN per riarmare il differenziale in caso di temporale, accoppiandolo con un differenziale compatibile. Ho effettuato i collegamenti come indicato nelle istruzioni (il led si accende), tuttavia se premo il pulsante TEST del differenziale, togliendo corrente, l'F80SG non riarma.
ATTENZIONE: il led luminoso non rimane rosso, come dovrebbe, nel caso in cui rilevasse una dispersione o un guasto all'impianto, ma si spegne del tutto, come se il dispositivo smettesse di essere alimentato (quindi non riarma). Ho controllato i collegamenti a ponte (cavallotti), e sembra ok. La cosa non cambia se collego anche la messa a terra (in realtà, non necessaria per il funzionamento). Qualche suggerimento?
