martin1984 Inserito: 30 agosto 2018 Segnala Inserito: 30 agosto 2018 salve a tutti ho una autoradio jvc g351 appena montata su un auto con solo 2 casse acustiche che erano gia presenti sono 2 unicars new generation 40w anteriori che fino al valore 10 il suono è accettabile ed quando alzo il volume passando già dal valore 15 diventa rumoroso ed un pò distorto o distirbato ho provato anche con un audio da usb perfetto ma si sente sempre male ho smotato le casse ed sono in perfetto stato estetico quali prove posso fare per trovare il problema ? grazie saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 agosto 2018 Segnala Inserita: 30 agosto 2018 avvicina l'orecchio alla membrana e muovila a mano,se senti strofinii e rumori le casse sono da cambiare
paul80 Inserita: 30 agosto 2018 Segnala Inserita: 30 agosto 2018 Dalla foto sembra una ammaccatura laterale che potrebbe aver decentrato il cono. Quindi se senti l'audio gracchiato sostituisci gli altoparlanti.
martin1984 Inserita: 31 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2018 ho provato ad muovere la membrana ed non sento alcun rumore ho provato a mettere l'altoparlante sun uno stereo da casa ed non sembra avere problemi pero non so lo sterea quanti watt eroga ? potrebbero essere i cavi troppo sottili o vecchi ?
paul80 Inserita: 31 agosto 2018 Segnala Inserita: 31 agosto 2018 Per quella tipologia di altoparlanti vanno bene anche i capelli.. Ahah 2 sono le possibilità o c'è un problema alla radio o i coni non reggono quella potenza. Se senti l'audio distorto potrebbe essere partito qualche opamp
martin1984 Inserita: 31 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2018 ok provo ad cambiare gli altoparlanti li devo montare da 40w o superiori , c'è un modello specifico per avere un suono ottimo o vanno bene qulli piu semplici ed economici ? vedo che qualche altoparlante ha un condensatore collegato in serie al polo positivo quello serve ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 agosto 2018 Segnala Inserita: 31 agosto 2018 29 minuti fa, martin1984 scrisse: c'è un modello specifico per avere un suono ottimo o vanno bene qulli piu semplici ed economici ? da quel diametro non puoi aspettarti grandi cose,anche se lo prendi da 60W (per me 40W sono esagerati e non corrispondono alla verità,magari sono solo di picco) la resa è quella di un altoparlante da 10cm 30 minuti fa, martin1984 scrisse: vedo che qualche altoparlante ha un condensatore collegato in serie al polo positivo quello serve ? è un filtro per consentire solo il passaggio delle frequenze alte al tweeter ma è ruggine quella che ricopre le parti ferrose dell'altoparlante? Già quella marca era al limite della sufficienza,poi in quelle condizioni....
martin1984 Inserita: 31 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2018 ok , no è ruggine è vernice
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 agosto 2018 Segnala Inserita: 31 agosto 2018 comunque a occhio mi pare da 80 ,e non da 100 mm,quindi ancora peggio
martin1984 Inserita: 31 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2018 volevo cambiare anche l'antenna ma non ne trovo nessuna che abbia un supporto che si aavviti , non le fanno più con questo sistema ? hanno tutte la vite a passante !
Smatty83 Inserita: 2 settembre 2018 Segnala Inserita: 2 settembre 2018 Potrebbero essere anche le trecciole che portano il segnale dalla morsettiera alla bobina dell' altoparlante ad essere deteriorate, in ogni caso anche io sostengo la toeria della sostituzione degli altoparlanti, credo sia difficile che il problema sia imputabile alla sorgente. Puoi fare una prova veloce: hai un piccolo stereo a casa? porti giu una cassa la attacchi ai morsetti e vedi subito di chi è la colpa . Le casse home sono in genere da 8 o 6 ohm, quindi non rischi di fare nessun danno.
martin1984 Inserita: 12 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2018 cambiato cavi ed altoparlanti ed il suono adesso è ottimo , grazie a tutti
