Chiara Dansi Maria Torre Inserito: 31 agosto 2018 Segnala Inserito: 31 agosto 2018 Ciao a tutti 😊 Sto rifacendo il bagno e volevo cambiare l'illuminazione in modo che sia più comoda di quella attuale, quante luci mi consigliate di mettere e in che posizioni? Considerate che è un semplice bagno a forma rettangolare con una finestra e il lavandino con specchio e sul lato più vicino alla porta.
reka Inserita: 31 agosto 2018 Segnala Inserita: 31 agosto 2018 roba tipo 3x2m ? non è che ci si può inventare molto più del punto luce centrale e dello specchio.. il resto è tutta una cosa estetica. io ho rifatto il bagno l'anno scorso, dopo 1 anno di dubbi su come farlo che rivestimenti usare ecc ecc alla fine ho messo solo la plafoniera.
Chiara Dansi Maria Torre Inserita: 7 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2018 On 8/31/2018 at 10:39 AM, reka said: roba tipo 3x2m ? non è che ci si può inventare molto più del punto luce centrale e dello specchio.. il resto è tutta una cosa estetica. io ho rifatto il bagno l'anno scorso, dopo 1 anno di dubbi su come farlo che rivestimenti usare ecc ecc alla fine ho messo solo la plafoniera. Guarda, infatti, io pensavo di acquistare un po' di faretti tipo questi https://www.italianlightstore.com/14624-wega-round-faretto-incasso-tondo-ottica-orientabile.html solo che non capisco se sono abbastanza potenti. Me li ha consigliati un'amica, ma lei li ha sopra lo specchio, io li voglio mettere a soffitto. Può andare? consigli?
Gionatan Toldo Inserita: 7 settembre 2018 Segnala Inserita: 7 settembre 2018 E' solo un portafaretto orientabile senza lampada. Dipende che lampada vuoi mettere e quanti faretti intendi installare.
reka Inserita: 7 settembre 2018 Segnala Inserita: 7 settembre 2018 portano 9W a led, anche uno già potrebbe bastarti.. se ti piazzano scegli quanti metterne e poi a seconda del numero decidi che wattaggio usare.
Gionatan Toldo Inserita: 7 settembre 2018 Segnala Inserita: 7 settembre 2018 Un singolo faretto con probabile ottica a 45 gradi... forse può bastare in uno sgabuzzino. In un bagno serve maggiore potenza, un minimo di estetica e distribuzione luminosa.
Maurizio Colombi Inserita: 7 settembre 2018 Segnala Inserita: 7 settembre 2018 Quando mi richiedono questo tipo di installazione, consiglio sempre di metterne: uno sopra la tazza a circa 50 / 60 cm dal centro della stessa, uno sopra al bidet con le stesse misure, due sopra al lavabo a circa 50 7 60 cm dalla parete, uno sopra al piatto doccia al centro dello stesso. Mi hanno sempre approvato l'idea.
Alessandra Zani Inserita: 19 dicembre 2018 Segnala Inserita: 19 dicembre 2018 top interesse per questa conversazione, grazie dei commenti
Nino1001-b Inserita: 19 dicembre 2018 Segnala Inserita: 19 dicembre 2018 Saranno 10 anni che la lampada centrale del bagno è fulminata, con la sedia non ci arrivo ma prima o poi la cambio, nel frattempo ci abbiamo fatto l'abitudine. C'è stato un litigio sulle lampade da specchio: vecchie lampade o lampade a led? Se a led a luce calda o luce fredda? Credo che la scelta di mia moglie sia stata determinata dalla scarsa visibilità che la luce bianca da alle rughe.
alex01rosso Inserita: 19 dicembre 2018 Segnala Inserita: 19 dicembre 2018 3 ore fa, Nino1001-b scrisse: Saranno 10 anni che la lampada centrale del bagno è fulminata, con la sedia non ci arrivo ma prima o poi la cambio, nel frattempo ci abbiamo fatto l'abitudine. C'è stato un litigio sulle lampade da specchio: vecchie lampade o lampade a led? Se a led a luce calda o luce fredda? Credo che la scelta di mia moglie sia stata determinata dalla scarsa visibilità che la luce bianca da alle rughe. Cattivo ! 😁
Alessandra Zani Inserita: 14 gennaio 2019 Segnala Inserita: 14 gennaio 2019 cosa ne pensi di luci sopra uno specchio?
Nino1001-b Inserita: 14 gennaio 2019 Segnala Inserita: 14 gennaio 2019 Indispensabili per farsi la barba,truccarsi e struccarsi, togliersi il pelino fastidioso che si infila nell'occhio. Le lampade da soffitto la luce la fanno sulla nuca. Vale anche per il piano cottura: quando impasti vedi la pasta o l'ombra della tua testa riflessa sull'impasto?
