lele1975 Inserito: 31 agosto 2018 Segnala Inserito: 31 agosto 2018 Ciao ragazzi del forum , volevo chiedere agli esperti di programmazione Siemens S5 (di qualche anno fa…) se hanno mai avuto modo di lavorare e programmare con il dispositivo che Siemens aveva ideato per le cpu S5 ovvero il PG 675 , poi credo esistesse anche il PG 685. Vorrei avere la possibilità di trovarne uno funzionante non tanto per lavorarci , credo non abbia più le caratteristiche adatte , ma da tenere in laboratorio. Se avete qualche informazione o qualche suggerimento scrivetemi pure. Grazie mille. Emanuele
Cialtrone Inserita: 3 settembre 2018 Segnala Inserita: 3 settembre 2018 Io ne ho uno su uno scaffale, è li da tempo immemore, coperto di polvere. Chissà se funziona ancora...
lele1975 Inserita: 3 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2018 Grazie ragazzi , cosa significa "quote" ? Cialtrone puoi provare a verificare se il tuo PG funziona? Ogni tanto vado su ebay a verificare se c'è qualche buona offerta per i PG675 o 685 ma la maggior parte dei dispositivi non sono funzionanti altri non sanno se funzionano o meno. Non so nemmeno se ha un sistema operativo DOS o se il PG si avvia direttamente con lo step 5 !!
pigroplc Inserita: 3 settembre 2018 Segnala Inserita: 3 settembre 2018 Il sistema operativo era l'alternativa al DOS, cioè CPM o PCPM non ricordo esattamente. Il PG 675 si avviava col primo disco di sistema e sul secondo drive c'era il software applicativo. Entrambi i drive sono da 5 pollici e qualcosa, dischi flessibili oggi introvabili. Il PG 685 era l'evoluzione, provvisto di disco rigido, sembrava una cosa spaziale ai tempi. Ricordo che entrambi stavano nelle cappelliere degli aerei al millimetro, il peso elevato metteva alla prova la resistenza meccanica delle cappelliere.
ghismo1974 Inserita: 3 settembre 2018 Segnala Inserita: 3 settembre 2018 io ho ancora un pg 605 invece
fmussolin Inserita: 3 settembre 2018 Segnala Inserita: 3 settembre 2018 Oltre alla pesantissima serie dei PG 675- 685, che a fare l'imbarco in aereo come bagaglio a mano ti veniva l'ernia per il peso, puoi cercare anche PG710 - PG720, che hanno sempre le porte di programmazione per eprom e eeprom, un sistema DOS anzichè il PCPM e un peso notevolmente ridotto, rispetto ai 675-685. Il 635 era anche in PCPM ma con dischetti da 3,5", display non retro illuminato, un pò na ciofeca insomma. Anche il 710 e 720 non ricordo avessero il display retro illuminato.... forse il 720? Il 605 che dice battistella andava bene per fare cose veloci al volo su CPU, tipo manutenzioni o verifiche di I/O ma non avendo un HD o altro metodo di salvataggio era un pò scomodo, ma d'altra parte era un dispositivo held, come il 615......ma quanti anni sono passati?
Cialtrone Inserita: 3 settembre 2018 Segnala Inserita: 3 settembre 2018 Ebbene, ho provato ad accendere il vecchio 675 dopo averlo tolto dallo scaffale (sì mi è uscita l'ernia...). l'ho attaccato alla 2e20 e dopo nemmeno un quarto d'ora... eccolo acceso e pronto, salvo chiedermi di inserire un fantomatico disco... Ravanando in giro ho pure reperito il disco "sistema operativo PG675", ma una volta inserito si è spento tutto, sono ancora in attesa del reboot... campacavallo
Cialtrone Inserita: 4 settembre 2018 Segnala Inserita: 4 settembre 2018 Niente, non riparte, probabilmente è l'alimentatore. Mi spiace Lele1975, se i moderatori del forum ti danno il benestare, te lo regalo, basta che vieni a prenderlo (Bs). Ciao
lele1975 Inserita: 6 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2018 Quote ciao Cialtrone grazie per le prove che hai fatto , peccato che il pc non riparte mi sarebbe stato utile , ti ringrazio anche per la tua disponibilità di regalarmelo magari passerò dalle tue parti tra qualche settimana!! Ciao a presto
lele1975 Inserita: 6 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2018 Quote Inoltre volevo informarvi che il PG 710 o 720 che ho provato a cercare , sono in vendita a prezzi alti sebbene il pc non sia proprio fresco ed attuale……. forse sono considerati cimeli da museo...peccato perché mi servirebbe molto per programmare.
pigroplc Inserita: 6 settembre 2018 Segnala Inserita: 6 settembre 2018 secondo me avrebbe più senso prendere un adattatore RS232-Step5 e un portatile con la seriale. Esistono anche software per la programmazione di Step 5 di terzi che sono pure più performanti dell'originale. Sempre meglio che avere un cimelio che ti fai il segno della croce ogni volta che lo accendi .......
