push74 Inserito: 25 maggio 2012 Segnala Inserito: 25 maggio 2012 buon giorno a tutti. ho la necessita di visualizzare un allarme in caso un motore giri in senso inverso a quello di normale funzionamento. vorrei sapere se esiste una codifica per tale allarme, visto che negli impianti che noi facciamo viene tutto codificato con lo stesso criterio di come vengono chiamati strumenti e segnali nei vari p&i. ad esempio: SAL-...= speed alarm low (allarme bassa velocità motore o motore bloccato) LAH-...= level alarm high (allarme alto livello) PAH-...= Pressure alarm high (allarme alta pressione) e cosi via... vorrei usare una sigla che identifichi appunto l'errata direzione di marcia, ma non riesco a trovare nulla. qualcuno saprebbe indicarmi anche quale lettera sarebbe piu' opportuna per indicare il senso di marcia o direzione? esempio L=livello P= pressione F= portata T= temperatura grazie e buon lavoro ( e sopratutto buon w.e.) a tutti
Livio Orsini Inserita: 25 maggio 2012 Segnala Inserita: 25 maggio 2012 Se intendi secondo norme ISAA non credo, e nemmeno c'è una consuetudine che imponga una determinata sigla.
push74 Inserita: 29 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2012 grazie mille per la risposta. si intendevo proprio secondo norma ISA. in caso di assenza di simbologie prestabilite posso utilizzare dei simboli da me realizzati? in questo caso utilizzerei con il sensore SC-213 l'allarme SAL-213 (bassa velocità motore, o motore bloccato) e DAW-213 (allarme direzione motore sbagliata, da me inventata) grazie e buona giornata
