semplice antifurto : temporizzazione allarme
Buonasera a tutti! Su questo circuitino di un semplicissimo allarme porta : https://www.youtube.com/watch?v=QcetHagckXs (secondo 25), e' possibile dare un minimo di temporizzazione, magari con un piccolo elettrolitico ? In tal caso dove lo dovrei inserire ? Grazie image.gif.16aa1804cbfaf246e82389f544219bcb.gif
si e fattibile ma la temporizzazione quando deve durare o la vuoi regolabile per un'allarme e un poterra terra ahahh.
chi ha postato il video è un genio delle saldature.
Quale fase delle saldature non ti piace ?
Il video non credo che sia rivolto agli specialisti....
1 ora fa, carlovittorio scrisse:
Questo è un montaggio alla "gatto selvaggio". Li facevo anch'io quando non esistevano le bread boards
3 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Ma anche ora che esistono, c'è chi si diletta a fare questo , che personalmente premierei come progetto del mese, dell'anno e di tutta la vita!
(Lo so, terribilmente OT, chiedo perdono!:worthy:)
Ciao, Ale.
19 ore fa, agoman scrisse:
Diciamo una trentina di secondi dovrebbere essere piu' che sufficienti!!!
Il progetto è troppo semplice per poter avere un simile ritardo.
16 ore fa, ilguargua scrisse:
L'autore merita una candidatura per l'Oscar alla pazienza. Qui siamo vivino alla depilazione con mani infilate in guatoni da boxeur
il 2/9/2018 at 07:43 , Livio Orsini scrisse:
 se fa' questo no :whistling: l'ho appena testato e funziona temporizazione circa 1 minuto se aumenta il condensatore da 220uF puo' aumentare il tempo di un bel po'. il pulsante PL se lo vuole mettere  serve a resettare l'allarme scaricando il condensatore, perche' dopo che finisce di contare il condensatore riarmando il tutto deve avere il tempo di scaricarsi , quindi prende un po' di tempo, col pulsante di reset no  perche' si scarica subito,il circuito e semplice il mosfet comanda il temporizzatore,e il temporizzatore fa partire tramite transistor pnp il rele' per il tempo stabilito, che a sua volta alimenta il buzzer e un led rosso lampeggiante , se il rele' non viene messo il buzzer suona per poco perche' se la tensione scende sotto un certo valore si blocca e non suona piu', quindi consiglio di  usare il rele', spero di essere stato di aiuto una buona notte a tutti.
ps si potrebbe mettere un led verde di alimentazione in entrata ma senza caricabatteria tampone non so' se conviene perche' scaricherebbe col tempo la batteria, poi non so cosa deve fare vedra' lui.
il programma usato per fare il circuito e nuovo non fateci caso :roflmao:
4 ore fa, agoman scrisse:
Hai più che raddoppiato icomponenti:smile:
4 ore fa, Livio Orsini scrisse:
il minimo che ci vuole per farlo andare, se togliamo qualche componente non funziona bene, al massimo puo' togliere il pulsantee  il led,  ma non credo che quei componenti in piu' gli recano fastidio, se toglie il rele' e alimenta il buzzer direttamente deve usare un condensatore piu' grosso perche' il tempo dura meno ,ma non lo consiglio.
ciao livio buona giornata.
28 minuti fa, agoman scrisse:
E' per questo motivo che lamia  risposta fu:
 adesso ho capito la risposta che fu'.:superlol:
comunque e semplice e funzionale spero che lo fa', magari ho perso del tempo inutile ma spero di no, perche' delle volte mi capita di dare una mano ,e poi scompaiono.
2 ore fa, agoman scrisse:
La buona educazione e la cortesia vorrebbero che si desse seguito alla richiesta di aiuto informando sull'eventuale soluzione adottata.
Però molti scompaiono nel nulla; a loro del tempo perso dagli non importa nulla.
il nostro amico ci ha lasciati livio, e stato bello.:senzasperanza: aggiungiamo alla lista dei chi se ne frega.
  • 2 months later...
Chiedo umilmente scusa!!! Non sono stato tanto bene...! Senza scendere nei particolari, ringrazio per lo schemino, appena possibile lo realizzo. Grazie a tutti
Grazie..! Tra alti e bassi (la cosa e' un po' lunga e complicata....) tiro avanti. Comunque per onorare il tempo "perso" e dedicatomi da Agoman e Livio, questa sera o domani, realizzero' su millefori il circuitino e vi aggiornero'. Ancora grazie a tutti.
Buonasera a tutti, ho montato il circuito su breadboard, ma prima di dare tensione, ho dei dubbi e volevo chiedervi: il contatto reed e' normalmente chiuso ? Come mosfet avevo disponibile un IRF640 va bene? Il simbolo di massa tra drain, resistore 680 e negativo elettrolitico e' giusto ? Grazie e perdonate le poche conoscenze hobbistiche.
Ho provato il circuito: appena collego i 12v il rele' attacca, il led si accende (ho provato solo con led senza buzzer) e si stacca dopo una ventina di secondi (ho messo un elettrolitico da 100uf; ho simulato il contatto reed con un filo, sia n.c. che n.o. non sortisce alcun effetto sul funzionamento, resto in attesa di un vostro aiutino, grazie e buona serata!
Per farlo funzionare, ho levato quel "collegamento di massa" sul drain, il reed e' n.c.; solo che simulando l'apertura del reed (la porta simulazione antifurto), il circuito si attiva, ma se si richiude il contatto (la porta...), il circuito si spegne, quindi poco affidabile come antifurto, anche se, almeno per me didatticamente valido!! Come si potrebbe implementare in modo semplice, con qualche componente aggiuntivo (flip-flop o altro..)che permetta la memorizzazione dell'evento (apertura porta) e lo mantenga anche in caso di immediata richiusura  ? Grazie comunque a tutti della gentile disponibilita'. Buona serata
Buonasera! E' possibile inserire un scr o qualche altro componente  nel circuito proposto, al fine di memorizzare l'evento di apertura porta e che lo mantenga per tutto il tempo di memorizzazione (anche se si dovesse richiudere la stessa..) ? Caso affermativo, come andrebbe inserito nello stesso per rendere il tutto piu' affidabile ? Grazie di tutto
