SOS bobbina elettrovalvola apertura gas theobald tk25 F3AA40159
Buonasera
Sono tornato oggi pomeriggio dalle vacanze e la caldaia non funziona piu
Il sintomo a parte l'acqua fredda é che non c'é accensione della fiamma ( ma si sente lo scintillio di accensione)
Dopo una rapida analisi ho trovato questa elettrovalvola Theobald che non ha continuità tra i due connettori laterali ( il terzo é la massa) e comanda l'apertura del del gas.
Inoltre ho provato e non si sente nessuna magnetizzazione ( ma la corrente arriva)
Il problema é che cercando costa la bellezza di 80€
80€ per un po di rame arrotolato e colato nella resina mi sembrano troppi
non é che avreste un alternativa economica?
Le misure sono foro interno da 11.8mm lungo 40
interasse dei pin 15mm larghi 5 spessi 2
Se i mod pensano che sia una domanda per la sezione "idraulica" possono spostarla
Grazie in anticipo a chi potra aiutarmi
7 ore fa, agoman scrisse:
ma come hai fatto a misurere la bobbina? non deve avere continuita ma una resistenza alta dato che e a 220 volt. comunque se non funziona qui la trovi un po' a meno ti consiglio di mettere l'originale e non fare modifiche , perche' e pericoloso.
https://www.amazon.fr/Bobine-délectrovanne-avec-clips-F3AA40159/dp/B019GTIAFM
Ai suoi capi ho resistenza infinita
Tra le cose lasciate dalla vecchia poprietaria ho un altra bobbina simile (sempre 230v 50hz ma ha un filo con un connettore invece dei contatti) e la resistenza e di 16kohm
Comunque di questa theobald non si trova traccia su internet e non credo sia un caso visto che sul corpo del pezzo non esiste nessun codice identificativo ( io l'ho trovato cercando su internet). Questi manigoldi della frisquet si fanno i pezzi specifici e te li vendono a peso d'oro.
Secondo me se vai in un negozio di articoli termosanitari te ne danno una equivalente, dovresti pagarla meno 8forse) e dovresti essere sicuro del funzionamento (gli porti il campione).
P.S. Ti prego di non avertene a male ma è boBina non boBBina.
26 minuti fa, Lucky67 scrisse:
So romano e noi abbondamo co le doppie 🙂
8 minuti fa, agoman scrisse:
questa e quella col connettore
Di questa ne ho una in piu tra le cose lasciata dal vecchio proprietario ho misurato una resistenza di 1.6Kohm (ho misurato anche quella installata e misuro la stessa resistenza)
9 minuti fa, agoman scrisse:
ma hai visto se sulla bobina arrivano 230V?
Si arriva un impulso ma la bobina é morta potrei fare una connesione volante con quella che mi avanza ma non vorrei che i due modelli avessero una resistenza differente e attacandola potrei bruciare la scheda di controllo e li so cosini amari 🙂
31 minuti fa, Lucky67 scrisse:
Lunedi provo
sai oggi un cliente mi ha portato questa scheda di una caldaia in corto sopra ce scritto lo stesso nome della tua bobina sara' mica la stessa caldaia in questione? mi fai un favore te riusciresti a vedere se la scheda e simile alla mia? dovrei collegare aliementazione per provarla ma non so' i connettori quali sono, la scheda mi da' un corto gia' rintracciato lui diceva che alimentando saltavano i fusibili, dice anche che il connettore di alimentazione e quello verde, ma io con i fusibili buoni o provato col tester e il corto non me lo da' di conseguenza penso che il connettore da collegare sia quello bianco a lato dato che vedo scritto IN te potresti verificare? se non do' tanto disturbo, cosi' ci si aiuta a vicenta grazie aspetto tue. dovrebbe essere una FRISQUET : F3AA40994 da codice scritto sul trafo.Nessun testo alternativo automatico disponibile.
a messo il messaggio 2 volte strano perche' forse ho modificato per il codice alla fine ,e l'ha ributtato dentro peccato che non posso toglierlo, ci vogliono gli amministratori.
4 ore fa, agoman scrisse:
Ok stasera vedo tanto devo montare il pezzo che ho acquistato 80€
Comunque la mia caldaia é una frisquet hydromotrix 25  a condensazione
allora mi sa' che e uguale a quella del cliente.  trovato due diodi in corto e un rel'e incollato solo che devo capire quel rele' cosa alimentava sarebbe il K2.  grazie intento aspetto tue.
Ho risolto il problema ma non grazie al nuovo ricambio, grazie all'omino del gas che ha riaperto la valvola del gas che avevano chiuso per riparare una tubazione.
E per aggiungere al danno la beffa sulla fattura del ricambio hanno scritto ne ripreso ne scambiato inoltre ho trovato tra le cose del vecchio proprietario una bobina identica 😖
Va be vendero tutto su internet.
Per chi venisse dopo di me vi informo che la resistenza della bobina e di 4-5 Mohm solo che con il mio multimetro unit che ha due stilo da 1.5v non lo segnava provando con un coso cinese ma con batteria da 9v ho trovato il valore.
Per argoman
ti ho fatto una foto della scheda ma la mia é un po diversa o meglio é diversamente popolata e non ha il connettore verde
comunque l'alimentazione sono i fili marrone e blu sotto al mio dito nel cerchio blu
che fregatura :-( , comunque scusa se disturbo ,riesci a dirmi i pin? il connettore e uguale  il marrone su quale pin va? e il blu che viene dall'alimentazione? dallo shema che ho non si capisce vedo solo che i fili vanno all'interruttore bipolare e poi al connettore ma e unifilare e un casino risalire potresti darmi i pin corretti?  da mio circuito seguendo le piste che vanno al fusibile e al trafo mi danno  a partire da sinistra  pin 2 celeste e pin 3 marrone parte sotto pin 4 giallo verde terra, e pin 5 vuoto giusto?
cosi' correggimi se sbaglio.
Partendo da sinistra abbiamo bianco ( che non so cosa sia) poi blu marroen e verdegiallo (che sono l'alimentazione) poi c'é un altro cavo blu (che non so cosa sia)
Domani vedo di trovare 10 minuti per rismontare il pannello e farti un altra foto
intanto ecco la foto all'immagine originale in alta risoluzione
si ho visto grazie non stare a riaprire e come pensavo , un ultima cosa ma di marrone ce ne sono 2 assieme? nello stesso pin? i 3 fili vengono dall'interruttore giusto? grazie di tutto comunque. mi mancano i diodi bruciati poi do corrente spero che non risalti nulla.
buonanotte.
5 ore fa, agoman scrisse:
buonanotte.
Si i marroni sono due e vengono dall interrutore
ti metto un altra foto piu generale
A sinistra vedi il cavo di alimentazzione che arriva e nell'angolo sinistro l'interruttore di accensione
Se hai un variac ti conviene provare ad alimentare la scheda piano piano per vedere se qualcosa scalda piu del dovuto con la tecnica dell'acool
ok  grazie gentilissimo quando arrivano i diodi provo, una buona giornata.
